Текущее время: 02 май 2024, 14:05
Zvik
Заголовок сообщения: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 19 авг 2023, 20:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Попала в руки мать. Визуально все целое, прогаров нет, сделал замеры, обнаружил КЗ по 1.2В, что питают юг, север, а так же заходят в сам сокет под проц. На кнопку включения реагирует, но бп тут же уходит в защиту. Прозвонил все питания что у севера что у юга, нигде больше кз нет, кроме как по шине 1.2В. Мучают сомнения что виной КЗ не сами мосты, а что то из навесного по питанию, керамика/конденсатор, но как определить, не хочется поднимать все подряд. Вариант подать питание 1.2В с лабораторника конечно интересен, но не станет ли плохо мостам, подав на них только одно питание в 1.2В, не поднимая всех остальных?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 19 авг 2023, 23:21 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
Zvik писал(а): виной КЗ не сами мосты, а что то из навесного по питанию, керамика/конденсатор, но как определить, не хочется поднимать все подряд. Ну так не поднимайте "всё подряд". Мультиметр в руки и прозванивать керамику в режиме диода или 200 Ом. Если керамика в к.з. или <20 Ом - тогда прозванивать после выпайки. Чую, что из "всех подряд" едва ли 5% таких "звенящих" наберется. Zvik писал(а): M5A78L ... Обычно у них выгорают дороги вокруг слотов памяти
Zvik
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 20 авг 2023, 17:16 |
Подкинул 1.2в, массу взял с разъёма атх, +дал на вывод транзистора, что подаёт 1.2в, греется очень сильно кусок текстолита обведенный возле северника, сам кристалл слегка теплее южника. Такое ощущение что север грели и пытались покачать на шарах, и они слиплись тупо
Gemini
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 20 авг 2023, 19:54 |
Ну судя по "пестрой" окраске - север довольно долго "краснел" Может, даже уже и "сгорел со стыда" На фото - "свэжый"
Zvik
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 20 авг 2023, 20:43 |
Поднял север, поднимал его специально без флюса, чтоб посмотреть, что там с пятаками. И мое предположение о том, что север грели оказалось верно. Поплыл флюс из под севера, а участок текстолита что сильно грелся, это и есть дорога по 1.2В. Никаких КЗ нет теперь ни на плате, ни на самом мосту. Жду новый север, хотя и этот еще вполне думаю походит какое то время (будет рабочая офисная машинка)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 20 авг 2023, 22:31 |
Zvik писал(а): Жду новый север А не дешевле купить такую же рабочую мать? На том же а**то
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 20 авг 2023, 23:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Zvik писал(а): Жду новый север А они есть в продаже, новые? Разве что хорошо отмытые старые.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 21 авг 2023, 01:01 |
Gemini писал(а): А не дешевле купить такую же рабочую мать? На том же а**то Нет, не дешевле. igils писал(а): А они есть в продаже, новые? Разве что хорошо отмытые старые. На сколько новый посмотрим по приезду. Может и свой посажу обратно, зависит от того, трафарет или мост приедет раньше. Как то года 2 или 3 назад я покупал юг, тоже типо новый, приехал реально новый, с шарами на безсвинце.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 21 авг 2023, 11:57 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 30.46
Сообщения: 57 Откуда: Рязань
igils писал(а): А они есть в продаже, новые? Разве что хорошо отмытые старые. У нас в городе даже АМ3+ новые платы продают от AsRock :D Правда по 10к
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет Добавлено: 21 авг 2023, 12:36 |
За 10К я тоже могу продать этот мост, гарантированно новый из старых запасов. Разговор за то, что их в магазинах нет.
