Текущее время: 28 апр 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Asus rampage V extreme post code 53 and 33
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 18:12
Конечно, у материнской платы была проблема с 1.05ME, это плата Asus :D. Заменил микросхему, раньше короткого замыкания не было, сопротивление хорошее до и после замены. Сейчас я использовал 5в включение вместо 3,3в (slp_a) - но напряжение в порядке = 1,062в. В слотах А1А2 материнская плата быстро выводит код 53 и драм_ресет отсутствует. В слотах B1B2 материнская плата обрабатывает несколько кодов, и последний, который я могу распознать, — 33, затем она выключается и остается выключенной. (см. видео) в слотах C1C2 то же самое, что и B1B2, код 33, и сброс драма выключается, включается, выключается, затем включается, а затем выключается mobo. Слоты D1D2 ведут себя так же, как A1A2, код 53, без сброса драма. С помощью тестера слотов драм я не обнаружил недостающих соединений. Dram_reset имеет подключение к слотам. Никаких явных замыканий на материнской плате и перегрева чипсета нет, температура ниже 50 градусов. Используемый процессор — e5-2667 v4, а оперативная память — 2400 МГц d4 GoodRAM, которые хорошо известны. Также обратите внимание, что «slow_mode» не работает, на другой плате коды очень медленные, на этой они всегда быстрые, даже если «slow_mode» включен...
SOCKET в порядке, +1,05PCH немного выше напряжение - 1,08 В, но сопротивление 100 Ом, напряжения на слотах присутствуют, все напряжения оперативной памяти в порядке
после тестирования того же процессора + оперативной памяти в «rampage v edition 10» теперь в каждом слоте материнская плата выводит код 53, без dram_reset. по сравнению с версией 10 black, которая работает, этот чипсет материнской платы намного нагревается при отображении кода 53, в режиме ожидания он лишь слегка теплый. Насколько горячим должен быть чипсет?
Что вы думаете? эта микросхема ШИМ снова убила ME-регион хаба, и он не может пройти через оперативную память? у меня была такая же проблема на z97 sabertooth (код 55, плохая микросхема 1.05me выдавала неправильное напряжение/нет напряжения), а также на maximus vii ranger (микросхема ШИМ нагрелась и также не подавала напряжение, после замены всегда 55).... это какая-то чума asus/rt8065 Intel ME, беспокоящая все платы, использующие этот тип микросхемы ШИМ? Я видел такое поведение только на платах, использующих RT8065 для 1.05ME??
Есть ли способ проверить, что происходит, без осциллографа? Переведено с английского, извините, мой русский только на начальном уровне.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rampage V extreme post code 53 and 33
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 17:14
Скорее всго хаб помер. В хаб заходит питане VDDQ 1.2v и вьіходит S_DRAMPWROK через диодьі SD506 SD507 заходит в процесор сигналами H_DRAMPWROK_CD H_DRAMPWROK_AB (около 0.8В) после чего процесор снимает DRAM_RESET
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage 4 extreme rev/1.02
в форуме Asus
nv86rus
07 июн 2014, 07:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5078
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
10973
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp
04 авг 2019, 12:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 18
