Текущее время: 28 апр 2024, 20:45
vlsotov
Заголовок сообщения: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 10 сен 2023, 17:57 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 86.03
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
Здравствуйте. Asus B85M-G rev.1.01 при подключении блока не стартует, нет реакции на кнопку включения (процессор, память установлены). Стоит отпустить флажок скобы процессора, т.е. убрать процессор, запускается (есть реакция на кнопку включения). После выключаю принудительно с кнопки, ставлю проц не отключая питания, материнка запускается работает все. Обесточил на несколько секунд, запустить получится только через манипуляции с процессором.
Сопротивление хаба 60ом Сопротивление 3.3В 100ом Падение напряжения USB на всех портах ровное 490мв В дежурном состоянии все холодное, кроме сети, греется до 40С. Но если запустилась, сеть работает. Мульт O_IOPWRBTN# отправляет на хаб, а S_SLP_S3# не приходит. Если мать запускается, то сигналы присутствуют. Принудительная подача сигнала S_SLP_S3# мать запускает, но инициализации нет. Сокет ровный. Bios прошивал, другую микросхему ставил
Кто-то возможно сталкивался с такой проблемой?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 10 сен 2023, 18:16 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
vlsotov писал(а): т.е. убрать процессор, запускается ну или БП. подкидывался другой ?
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 10 сен 2023, 19:02 |
ivanov писал(а): отвал сокета На чем основано это предположение? Не вижу связи. Плата если запустилась, то полностью все работает. Все порты, вся периферия. Serguz05 писал(а): ну или БП. подкидывался другой ? Да, 2 проверенных БП
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 10 сен 2023, 19:17 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.78
vlsotov писал(а): Стоит отпустить флажок скобы процессора . .
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 11 сен 2023, 09:31 |
ivanov писал(а): . . Может не правильно выразился. Снять проц и запустить материнку без проца. Выключить с кнопки. После, не отключая дежурного питания установить полноценно процессор (застегнув) с кулером, материнка все тесты проходит.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 11 сен 2023, 20:49 |
vit975 писал(а): А с SKTOCC# всё норм до и после установки/прижатия проца, когда плата не стартует? Без проца падение напряжения 740мв, проц установил 0. Bezil писал(а): а другой проц подкидывали? Конечно, изначально подумал, что проблема в проце. i3 стоял, сейчас на celerone экспериментирую. laxycan писал(а): а если в холодильник положить, и попробовать после выдержки те же действия, поможет? мож какие кондеры совсем неразогретые не хотят участвовать Позже попробую, но не похоже на отвал. pessimist писал(а): Питание дежурного режима на хабе проверить. Сегодня заметил, если на холодную подключить БП, на конденсаторах чипа есть паразитные 150мв. После манипуляций с процом в выключенном состоянии 0, при включении 1,1в. Буду искать причину.
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную Добавлено: 12 сен 2023, 10:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
vlsotov писал(а): laxycan писал(а): а если в холодильник положить, и попробовать после выдержки те же действия, поможет? мож какие кондеры совсем неразогретые не хотят участвовать
Я ж не про отвал, а про недостаточную емкость кондеров, в холодильнике это еще больше проявится. Та же хонда стрим с двигателем d17 летом заводится отлично, а в -20 и ниже не хочет, ЭБУ кладешь в морозилку и меришь емкость, там вообще нули...
