Текущее время: 28 апр 2024, 16:44
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом на ROG STRIX B450-E GAMING Добавлено: 29 сен 2023, 17:32 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 13:01 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 77 Откуда: Винница
Прошил 3004,изо нет,думаю подкину свою видеокарту,появилось изображение,запустился виндовс,выключил комп,включаю опять ошибка usb device over current status detected.Вернул на место видеокарту клиента аналогично,есть изо но ошибка по юсб 15 сек и выкл.Юсб все целые,передние отключал.Пробовать понижать или повышать версию биос?из флешки не обновить в меню биос не заходит. при этом в подключенных девайсах отображаеться клавиатура которую я подключаю
_________________ Знать хорошее важнее, чем знать многое.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом на ROG STRIX B450-E GAMING Добавлено: 29 сен 2023, 18:21 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.78
dmitrykomvin писал(а): ошибка usb device over current status detected ошибка потоку больше похоже на железо попробовать более старую версию биос кмос сбросить после прошивки не помешает
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом на ROG STRIX B450-E GAMING Добавлено: 14 дек 2023, 16:27 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 30.46
Сообщения: 57 Откуда: Рязань
dmitrykomvin писал(а): ошибка usb device over current status detected Как правило, 1) поврежденный USB порт 2) Снятые джамперы (на старых платах) 3)Неисправный мост/либо проц, так как на современных платформах контроллер USB 3.0 в самом проце. (не лишнее посмотреть падения сопротивления на DATA линиях) 4) некорректная работа Asus Anti-Surge Может помочь дорваться до биоса и вручную отключать USB порты, методом исключения пытаясь найти проблемный канал USB, и оставить работу без него.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом на ROG STRIX B450-E GAMING Добавлено: 14 дек 2023, 16:51 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
Vladimir65 писал(а): после прошивки БИОС, заходит в биос, может стоять там сколь угодно долго,после перезагрузки вылетает эта ошибка по току и выключается через 15сек. С родной прошивкой оно как вело себя? Обычно такое сообщение это аппаратная неисправность. Или ток действительно велик, например потому что замыкание в разъёме, или нет питания USB, например потому что сгорел предохранитель или не установлен джампер и схема измерения тока воспринимает отсутствие напряжения как просаженное в ноль питание, или неисправна схема измерения тока.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом на ROG STRIX B450-E GAMING Добавлено: 08 янв 2024, 20:09 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 86.03
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
Такую же проблему на своей плате успешно решил, теперь могу поделиться.
Что делал: 1) Прошивал Bios с офф сайта. 2) Прозвонка всех ESD 3) Прозвонка предохранителей 4) Замена панельки USB3.0 на плате (была замкнута под пластиковой кроваткой, до меня пытались уже делать). 5) Проверка делителя напряжений возле чипсета USB_OC# (всех). 5) Замена чипсета (установлен B450 218-0891008, ставил X470 218-0891008 (плата стартует, грузится, работает)). Все это не дало никакого результата.
Прошиваешь BIOS, хватает на пару раз загрузиться и снова эта ошибка. Версии подбирать бестолку. Заметил особенность, после прошивки BIOS, USB порты включаются за исключением 4-х штук (те, что идут с проца). Далее проверил все преды и ESD, норма.
Перешел к делителям напряжения (сборкам резистивным), все в норме, ничего криминального. Сигналы поднимаются, как и положено 3,5V на +5VSB и +3VSB.
Далее решил экспериментировать, вместо B450 поставил X470. Работает, без проблем, но не долго. Снова ошибка и перестает грузиться. USB с проца не заработали на другом чипсете.
Начал разбираться и оказывается нет сигнала H_CORETYPE1, который дает разрешение на запуск как раз тех USB, которые идут с проца. Данный сигнал идет с TPU, 43 нога. У меня там висело 2.5Ом. Путем ЛБП и тепловизора виновник найден. С донора перекинул TPU, все завелось и работает стабильно. Нормальное сопротивление более 1,5кОм (мой случай 1.8кОм)
Схемы не нашел, пользовался boardview от платы Asus Rog Strix B450-F Gaming.
Если кому-то данный пост поможет, не поленитесь нажать "спасибо".
