Текущее время: 25 апр 2024, 11:49
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a89gtd pro new cpu Добавлено: 10 июн 2013, 00:53 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Eugen_zc писал(а): Биосы пробовал от последнего и парочку вниз, бп тоже не один подкидывал включая чифтек 850 который в кросе на двух ати 6970 работает. первым делом поменяй литиевую батарейку ,даже если она в норме ,асусы чувствительны к этим батарейкам и если что то в ней не так начинают глючить по разному ,после обязательно сбрось в дефолт и перезагрузи с сохранением.ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО :попробуй найти мосфет,обычно распложенный недалеко от батарейки -его затвор соединен с одной из ног сокета , если он пробит ,то будет постоянно New CPU is inserted in your system .Не исключён вариант ,сокет не в порядке осмотрите проц и сокет на наличае грязи. ЕСЛИ И ЭТО НЕ ПОМОГЛО попробуй просто спрятать сообщение,зайди в БИОС Boot settings параметр Wait for "F1" if error и переведи в положение выключено (disabled) и забей
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a89gtd pro new cpu Добавлено: 10 июн 2013, 10:26 |
Eugen_zc писал(а): Вот как раз этот транзистор я ищу, Вы не могли-бы поточнее указать к какой ноге сокета или как этот сигнал называется? NVRAM - сброс сохраненной конфигурации а при загрузке обнаружение новых девайсов
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a89gtd pro new cpu Добавлено: 10 июн 2013, 21:51 |
Eugen_zc писал(а): Спасибо! Это сигнал на сокете или где-то рядом? В даташите на процессор я его не нашел. такая фигня мне попадалась часто ,чаще на асусе (батарейки),пару раз менял эти полевики ,просто клиенты зачастую попадаются конкретные ДУБЫ проще сказать орангутанги ,им проще сказать дави ф1 и у тя сканируется система содрать 10-20 евро или проковырятся 2-3 часа (разбор ТО сбор ) и то же лавэ ????Меня устраивает первый вариант Тот мосфет в не посредственной близости от БАТ ,крайняк сними феном и проверь(НАДЕЮСЬ ЗНАШ КАК МОСФЕТЫ ТЕСТЕРОМ ПРОВЕРЯТЬ)подозрительный меняй .Ради спортивного интереса ,как попадётся проверю без него ,что будет (НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ)
