Текущее время: 16 апр 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Asus m4a89gtd pro new cpu
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:43
Здравствуйте!
Материнская плата Asus m4a89gtd pro независимо от процессора (Sempron, Atlon, Phenom), памяти(1, 2, 4Gb) на 650ваттном бп постоянно на загрузке выдаёт new cpu. Подскажите пожалуйста где на этой плате искать транзистор за это отвечающий, и можно ли механически отключить эту чудесную функцию?
 Заголовок сообщения: Re: Asus m4a89gtd pro new cpu
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:10
А с чего решили, что в каком-то транзисторе дело? :-):
Обновите биос, попробуйте на другом блоке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 00:31
Биосы пробовал от последнего и парочку вниз, бп тоже не один подкидывал включая чифтек 850 который в кросе на двух ати 6970 работает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 00:53
первым делом поменяй литиевую батарейку ,даже если она в норме ,асусы чувствительны к этим батарейкам и если что то в ней не так начинают глючить по разному ,после обязательно сбрось в дефолт и перезагрузи с сохранением.ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО :попробуй найти мосфет,обычно распложенный недалеко от батарейки -его затвор соединен с одной из ног сокета , если он пробит ,то будет постоянно New CPU is inserted in your system .Не исключён вариант ,сокет не в порядке осмотрите проц и сокет на наличае грязи.
ЕСЛИ И ЭТО НЕ ПОМОГЛО попробуй просто спрятать сообщение,зайди в БИОС Boot settings параметр Wait for "F1" if error и переведи в положение выключено (disabled) и забей :-)
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 02:42
Вот как раз этот транзистор я ищу, Вы не могли-бы поточнее указать к какой ноге сокета или как этот сигнал называется?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:26
NVRAM - сброс сохраненной конфигурации а при загрузке обнаружение новых девайсов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:37
Спасибо! Это сигнал на сокете или где-то рядом? В даташите на процессор я его не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:51
такая фигня мне попадалась часто ,чаще на асусе (батарейки),пару раз менял эти полевики ,просто клиенты зачастую попадаются конкретные ДУБЫ проще сказать орангутанги ,им проще сказать дави ф1 и у тя сканируется система содрать 10-20 евро или проковырятся 2-3 часа (разбор ТО сбор ) и то же лавэ ????Меня устраивает первый вариант :-) Тот мосфет в не посредственной близости от БАТ ,крайняк сними феном и проверь(НАДЕЮСЬ ЗНАШ КАК МОСФЕТЫ ТЕСТЕРОМ ПРОВЕРЯТЬ)подозрительный меняй .Ради спортивного интереса ,как попадётся проверю без него ,что будет (НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:49
Понял, буду рыть, это для себя "дубы" будут потом :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU
в форуме Asus
AlexLion
2304
31 июл 2017, 22:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A89GTD PRO пост код EE
в форуме Asus
danmadman
3320
15 янв 2019, 16:21
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Приус
45
3543
04 ноя 2020, 15:00
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro power on but no screen
в форуме Asus
farzad120
16 апр 2023, 14:02
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A89GTD PRO/USB3 сбиты элементы.
в форуме Asus
Keksus
18 авг 2022, 13:18
Keksus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, MisterAlex и гости: 8
