Заголовок сообщения: crosshair v formula-z пост код F.F.
Добавлено: 11 окт 2023, 10:56
Зарегистрирован: 11 окт 2023, 10:44 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго дня! Есть материнская плата crosshair v formula-z с процессором fx8350. Попала она ко мне в неизвестном состоянии. При подаче питания, плата запускается с пост кодом F.F.. На ощупь я обнаружил что раскаляется ШИМ контроллер питания северного моста. Его я заменил, после этого выбило мосфет верхнего плеча питания северного моста, блок питания ушел в защиту, по линии питания 12В КЗ. Я его снял, КЗ ушло. Пока ищу замену решил промерить напряжения, и столкнулся с непониманием. Питание на процессоре при вставленном процессоре в сокет нет, на выходе дросселя 0, на затворе транзистора верхнего плеча всех фаз питания тоже 0. Но стоит достать процессор из сокета и все фазы питания начинают работать. Питания процессора поднимается до 0,82 В. Так же со вставленным процессором не работает ШИМ северного моста (без него все работает). Подскажите в каком направлении копать?
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: crosshair v formula-z пост код F.F.
Добавлено: 12 окт 2023, 09:00
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 26.10 Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Процессор исправен? На другой материнке проверяли?
fare28
Добавлено: 12 окт 2023, 14:31
Да вот тоже грешу на него, но проверить не на чем, а другой пока не могу достать.
stronge2007
Добавлено: 27 окт 2023, 15:54
Сейчас этот форум просматривают: bojfriend, ddiamond888, Google [Bot] и гости: 15
