Текущее время: 30 апр 2024, 15:31
molodoy21
Заголовок сообщения: Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00 Добавлено: 23 окт 2023, 18:17 |
Сообщения: 4 Откуда: поиск
Всем привет! Нужна помощь по плате Asus Prime X299-Deluxe II, может есть у кого-то бордвью или просто схема, не могу найти именно на II версию. А с платой вот что, попала ко мне с диагнозом "не включается". После замеров выяснилось что дежурка 3,3 в кз, на хабе сопротивление 0,3 ом. Снял хаб, кз с 3,3 ушло. Был в наличии хаб, поменял, включил, все напряжения поднялись, плата включается и висит на посткоде 00. Померял опять хаб, а там 0,3 ом. Подумал может хаб китайский пробитый, заказал другой в проверенном месте, вчера он пришел, поставил его, но плату еще не включал. Померял хаб и такая же картина - именно по линии 3,3 в (3VSB) сопротивление 0,3 ом и соответственно кз, по линии 1 в - 36 ом.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00 Добавлено: 23 окт 2023, 18:57 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.68
Сообщения: 3331 Откуда: оттуда)
Мать без хаба запустить пробовали,вернее в дежурке замерить напряжения которые поднимаются по питанию хаба.
Шары не слипаются под хабом случаем,хотя идея дурацкая,но всёж.
Плюс 3всб в хабе расходятся ещё по линиям,посмотрите борду от обычной версии,если область хаба сходится,то снимите нулевики,что разветвляют 3всб на остальную часть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Ну замерьте на снятых хабах это 3всб...и на новом свежеустановленном (при этом придётся его снять естественно).
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00 Добавлено: 24 окт 2023, 09:42 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Смысл мерить,хаб снимаете низкое сопротивление уходит?через хаб это напряжение может транслироваться ещё много куда,например флешка,которую могло вынести,флешка труп и как следствие просадки по 3.3 и вот вам посты по нулям,в любом случае нужно было сначала разобраться с 3.3 а потом сажать хаб,подайте 1.05 в в эту цепь и смотрите милливольтметром где ниже напряжение или тепловизором где что греется
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
molodoy21
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00 Добавлено: 24 окт 2023, 16:01 |
Итак, хаб снял уже, не увидел ваше сообщение про нулевики( кз с 3,3 ушло, сопротивление 3VSB 8 кОм. Померял хаб, хотя нужно было это сделать сразу перед установкой по одной из линий 3,3 висит кз( на первом который устанавливал тоже кз по 3,3 но на другой линии. Видимо с алика не стоит заказывать, с другой стороны где тогда взять этот хаб
