Текущее время: 01 май 2024, 00:06
Workster
Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V LX нет посткодов Добавлено: 01 ноя 2023, 14:27 |
Сообщения: 5 Откуда: Tomsk
Asus P8Z68-V LX Сокет ровный. Процессор заранее исправный(пенёк g630) На кнопке PS_ON 3,3В, на reset 1,9В!! На мультиконтроллере Novoton NCT6776F напряжение на выводах VBat(99)=3.3В, RSMRST(101)=3.4В, SLP_S3(64)=3.3В, PSON(63)=4.9В, SLP_S5(62)=3.3В, PSIN(61)=3.3В; PCI(14)=3,4В; на проце напряжение питания=1.0В! Питание памяти поднимается. BIOS прошил на программаторе последний, после нескольких запусков содержимое флешки не меняется(WINBOND 25Q64BV). RESET не залипший, кварц менял(на исправный), генерации на часовом есть. Спикер не пищит(без памяти или с ней) На посткарте 00; нет ресета. Сопротивления все в норме. Напряжения поднимаются. Подскажите, что смотреть дальше?
Workster
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX нет посткодов Добавлено: 07 ноя 2023, 16:26 |
vit975 писал(а): На этой плате есть микросхема TPU, и у нее есть флэшка. Обычно при сбое прошивки ТПУ посткод 79, еннп. Была точно такая плата с битой прошивкой этой микросхемы и проблемой питания vddspd. А вот при неисправности самой микросхемы может и не быть запуска. Напряжения на памяти озвучьте, там не только 1.5В. 236, 238 и 118, 240 - что на них? На ресете 1.9В - как-то маловато, подтяжка к 3VSB. Но там еще кучка транзисторов на этой цепи и сдвоенный диод Шотки. Плата без окислов/повреждений, под микроскопом не смотрели? Спасибо за ответ! TPU не трогал, но на плате отключал переключателем) сейчас отпаял и всё также. Память 236, 238=0V; 118, 240=0.7V. С ресетом не разбирался. Плата без окислов, под микроскопом ничего не нашел. Ещё! 6Ω на процессоре! При этом без него 66Ом.
Workster
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX нет посткодов Добавлено: 08 ноя 2023, 08:43 |
Maksim S писал(а): Чем флешку шили?обращение есть к ней? TL866. Обращение только при включении, один короткий импульс ---------- Добавлено спустя 1 час 46 секунд: ---------- deacon писал(а): Как дела с O_PWROK и S_CPUPWRGD O_PWROK=3.3V, а вот борды тут нет, S_CPUPWRGD не нашлось..
Workster
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX нет посткодов Добавлено: 10 ноя 2023, 06:41 |
Workster писал(а): 6Ω на процессоре! При этом без него 66Ом. Сейчас взял другой процессор и получил тот же 1В и 66Ом по его питанию (дроссель). Отвал сокета?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX нет посткодов Добавлено: 21 ноя 2023, 09:43 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Вот S_CPUPWRGD Вложение: 2023-11-21_15-40-42.png
