Текущее время: 02 май 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: ASUS A55BM-K залипает Reset, нет Vcore
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 18:52
Доброго времени суток!
Есть материнка, проблемная, понимаю, что хлам и проще выкинуть, но надо понять, что с ней.
ASUS A55BM-K нажимаю кнопку, начинает инициализироваться, доходит до 13 -14 пост кода, залипает Reset пропадает VCore и VDDNB, если зажать кнопку включения мать не выключается.
Bios прошит, процессор поддерживается, USB живые, батарейка CR2032 не высаживается.
Без процессора есть VDDNB 1,12v VCore 1.12V и все остальные питания, плата дергает Reset постоянно, в этот момент с кнопки не выключается до конца, если ее зажать, то просто залипает Reset секунд через 5 и не отключается, блок питания продолжает работать. Без проца с его питаниями полный порядок, все фазы четко работаю, если нужны осциллограммы могу выложить.
Кварцы FCH хаба генерят оба, по S_SMBDATA_MAIN вижу осциллографом короткий пакет данных, по S_SMBCLK_MAIN тишина полная.
Так же есть на мультике S_CK_33M_SIO, CK_48M_SIO отсутствует.
Если все правильно понимаю, то FCH хаб мертвый, думаю, что в момент, когда 13-14 пост код, шим проца ASP1206 должна по SMBus шине получить от FCH хаба указания какое напряжение выставлять процу, но этого не происходит и поэтому залипает Reset и нет VCore и VDDNB...
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55BM-K нужен дамп биоса
в форуме Asus
sqvair
19 ноя 2015, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A55BM-A-USB3 стартует нет изображения
в форуме Asus
dimasina
13
3234
22 ноя 2015, 00:09
dimasina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры
Tenhi
03 фев 2017, 18:57
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV. 2.0) Залипает клавиша Win
obsiralos
25 янв 2017, 14:13
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2313er (g7-2313er) залипает (без клавиатуры)
NooK
26 окт 2017, 18:43
NooK Перейти к последнему сообщению
