Текущее время: 06 май 2024, 13:20
Brodeaga
Заголовок сообщения: Re: Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 Добавлено: 18 ноя 2023, 21:20 |
Сообщения: 25 Откуда: Крас
NEME$I$Извини что долго, ограничение на сообщения действует 1 шт. в 1 час. На ней родимой, но только я просматривать не могу ((( кинь пожалуйста на почту v649755@gmail.com
Brodeaga
Заголовок сообщения: Re: Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 Добавлено: 20 ноя 2023, 02:11 |
В общем история интересная, при подключении 12В линии питания процессора плата ушла в reset, вооружившись мультиметром и boardview естественно побежал щупать материнку, за не очень мягкие места. Первое что смутило, так это отсутствие части компонентов на плате (с завода), места под распайку под маской и шелкографией видно, но не суть... Правдами, неправдами добрался до N - канального МОП транзистора (SIRA12BDP-T1-GE3-U) (поз. об. PQ1312) сток которого звонится на !!! Землю !!! Именно сток МОП транзистора через индуктивность и конденсатор связан с контактными площадками (VCCGT) процессора (i5-6400), снял, уже не звонится. Процессор выходит труп...?...
Заголовок сообщения: Re: Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 Добавлено: 20 ноя 2023, 08:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Один из самых распространенных ответов: звонится, это сколько в омах?
Brodeaga
Заголовок сообщения: Re: Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 Добавлено: 20 ноя 2023, 14:35 |
Всем спасибо! В особенности NEME$I$ . Подкинул другой процессор (Pentium G4400) запуск прошел, и завершить бы мне на этом , НО как говорится "Дурные мысли - ногам покоя не дают!" Наткнулся на это: viewtopic.php?f=44&t=125188&p=1032940#p1032940И вместо того чтобы внимательнее посмотреть что он именно заклеил, по своей глупости полез экспериментировать, в общем запуск начался, а потом... ... а потом сгорела микросхема ASP1400CTBMNTXG (PWM CONTROLLER ) на ней явный прогар, что ещё вышло из строя пока не смотрел...
Brodeaga
Заголовок сообщения: Re: Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 Добавлено: 27 ноя 2023, 14:18 |
Brodeaga писал(а): (Pentium G4400) Действительно опечатался G5400, а вот тут Brodeaga писал(а): (i5-6400) и прям казус вышел, Ещё раз всем спасибо!
