Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138430 |
Brodeaga [ 18 ноя 2023, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 |
На плате Asus prime B365m-k rev: 1.01 сбит SMD, один из выводов идет вроде на 34 ногу Мультиконтроллера NCT5582D QFP-64. Если у кого то имеется аналогичная плата, либо имеет в распоряжении схему, либо Boarview прошу поделится информацией. За ранее благодарю откликнувшихся! |
NEME$I$ [ 18 ноя 2023, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01 |
Может на 34? Оно? |
Brodeaga [ 18 ноя 2023, 21:20 ] | |
NEME$I$ Извини что долго, ограничение на сообщения действует 1 шт. в 1 час. На ней родимой, но только я просматривать не могу ((( кинь пожалуйста на почту v649755@gmail.com |
NEME$I$ [ 19 ноя 2023, 06:30 ] | |
Вечером только смогу, доберусь до компа и сразу скину вам на почту. |
Brodeaga [ 19 ноя 2023, 20:28 ] | |
NEME$I$ Спасибо, вернул резистор на место, зажглась подсветка, но дальше ничего, нужны 15 сообщений и борда ))) |
NEME$I$ [ 19 ноя 2023, 20:41 ] | |
Отправил, удачи! |
Brodeaga [ 20 ноя 2023, 02:11 ] | |
В общем история интересная, при подключении 12В линии питания процессора плата ушла в reset, вооружившись мультиметром и boardview естественно побежал щупать материнку, за не очень мягкие места. Первое что смутило, так это отсутствие части компонентов на плате (с завода), места под распайку под маской и шелкографией видно, но не суть... Правдами, неправдами добрался до N - канального МОП транзистора (SIRA12BDP-T1-GE3-U) (поз. об. PQ1312) сток которого звонится на !!! Землю !!! Именно сток МОП транзистора через индуктивность и конденсатор связан с контактными площадками (VCCGT) процессора (i5-6400), снял, уже не звонится. Процессор выходит труп...?... |
igils [ 20 ноя 2023, 08:52 ] | |
Один из самых распространенных ответов: звонится, это сколько в омах? |
Brodeaga [ 20 ноя 2023, 11:41 ] | |
Это 5,5 Ом |
NEME$I$ [ 20 ноя 2023, 13:56 ] | |
Не кз это , а какое поведение у платы? Bios Прошивали? RESET снимается? PLTRST? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Старт, стоп? И покругу? Или как? |
Brodeaga [ 20 ноя 2023, 14:35 ] | |
Всем спасибо! В особенности NEME$I$ . Подкинул другой процессор (Pentium G4400) запуск прошел, и завершить бы мне на этом , НО как говорится "Дурные мысли - ногам покоя не дают!" Наткнулся на это: viewtopic.php?f=44&t=125188&p=1032940#p1032940 И вместо того чтобы внимательнее посмотреть что он именно заклеил, по своей глупости полез экспериментировать, в общем запуск начался, а потом... ... а потом сгорела микросхема ASP1400CTBMNTXG (PWM CONTROLLER ) на ней явный прогар, что ещё вышло из строя пока не смотрел... |
kolia1984 [ 20 ноя 2023, 23:00 ] | |
Ни тот ни другой процессор платой не поддерживаются. |
Brodeaga [ 27 ноя 2023, 14:18 ] | |
Brodeaga писал(а): (Pentium G4400) Действительно опечатался G5400, а вот тут Brodeaga писал(а): (i5-6400) и прям казус вышел, Ещё раз всем спасибо! |
Brodeaga [ 17 дек 2023, 15:41 ] | |
Всем спасибо. Так как решение вопроса возможно не будет тему закрываю! |
