Текущее время: 28 апр 2024, 09:24
darik711
Заголовок сообщения: Пост код 20 на ASUS M4N68T-M LE V2 Добавлено: 25 ноя 2023, 00:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 18:12 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 16 Откуда: Магнитогорск
Добрый день, прошу помочь советом. Имеется старенькая МП M4N68T-M LE V2 с процессором Athlon II 220, которая при запуске выдает сперва пост код d0, а потом пост код 20 и далее не меняется. Вентиляторы при этом крутятся, проц греется, ресеты снимаются. Почитал про этот пост код и так толком и не понял куда копать. Замерил все напруги согласно бордвью, все присутствуют. Оперативка при этом на запуск никак не влияет, всегда пост код 20. Биос прошил с офф сайта. И кстати замерил сопротивление линии питания хаба 1,2В и оно равно 7 Ом - это норм или мало? Хотя напряжение поднимается на этой линии до 1,2В.
