Текущее время: 01 май 2024, 17:08
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios Добавлено: 04 дек 2023, 00:26 |
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 10:20 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 22 Откуда: Россия
den2 писал(а): Чем оффсайт не устраивает? Правый нижний угол снимите,посмотрите что за 8 ножки стоят.Одна микросхема БИОС там или две (БИОС+МЕ) С сайтом все в порядке. На плате две флешки 128+64. Качаю делю как надо (не первый раз, на Z690 и Z790 уже сталкивался) но не удачно. Плата живая 100%. Менял на ней хаб, завелась все отлично, но МЕ понятно по нулям.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios Добавлено: 04 дек 2023, 13:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему den2 писал(а): На почту ему пришлите,человек новичок,не скачает. Невнимательный потому что . Спасибо сейчас отправлю
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios Добавлено: 04 дек 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Gfifich писал(а): На плате две флешки 128+64 Если знаете до каких пор правильно отрезать шапку дампа и и слышали что такое Flash Image Tool то там делов на две минуты с перекуром. FIT все зделает за вас и правильно поделит дамп на две части.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios Добавлено: 04 дек 2023, 14:10 |
BMA писал(а): Попробуйте это . Спасибо огромное, плата завелась. Ну и ткните меня носом, что делал не так. Делить уже приходилось и все было норм, а здесь......
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2023, 14:17 |
vzrivpaket писал(а): FIT все зделает за вас и правильно поделит дамп на две части.
Всё и правда просто . Скачиваете MEAnalyzer-master , запихиваете в него биос с сайта - узнаёте номер Flash Image Tool (чем биос запаковывался) . Далее биос с сайта в Flash Image Tool - на выходе получаете искомое .
