Текущее время: 03 май 2024, 12:51
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Prime h310m-r r2.0 опознать элементы возле звукрозьема(не видит) Добавлено: 07 дек 2023, 17:01 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Все драйвера удалите полностью на звук, чтобы осталось "Устройство с поддержкой High definition audio", DDU в помощь для этого. А затем уже проверяйте. Стоковый драйвер винды отлично работает со всеми кодеками реалтека, что на семерке, что на десятке. А далее подбирайте драйвера, чтобы заработал консоль Realtek Audio. Только что мучался два часа с этим же. На каких-то драйверах не видит вообще подключений, на каких-то консоль не открывалась. Хотя, изначально, сносите драйвера. Как убедитесь, что через задние выходы звук идет, т.е. кодек живой и работает корректно, тогда уже подбирайте драйвер.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Prime h310m-r r2.0 опознать элементы возле звукрозьема(не видит) Добавлено: 07 дек 2023, 18:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 199.61
Lordofhell писал(а): драйвера удалите Да тут дело не в драйверах скорее всего, . Хна 13 ноге sense -0. Померял его на 2х платах.. с таким же кодеком alc887 то там 1.9вольт Откуда оно берется ?... alc 887 снимал с донорской платы у которой мост в КЗ. Не думаю что с ним что то случилось...
