Текущее время: 19 май 2024, 10:04
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus h110m-a/m.2 (Нет реакции на кнопку) Добавлено: 07 дек 2023, 13:33 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 367.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Предистории ноль, плата куплена на авито. Сопротивления USB в норме и одинаковые. Питание хаба поднимается. Генерация на кварцах есть. При подаче питания виден обмен на SPI. O_PWRBTN#_R с кнопки до мульта доходит. O_IOPWRBTN# с мульта на хаб уходит. S_SLP_S3#\S_SLP_S4# остаются высокими, т.е. хаб их не снимает. Пока хаб не поднимал для проверки пайки и отзвона пятаков, но именно на десктопных матерях отвалы хабов еще не ловил, поэтому надежды мало, да и на ударника плата мало похожа. Пока всё указывает на хаб, но больно живым он прикидывается. Биос шил с сайта асуса, версии разные, пробовал и первую и где-то из середины списка и самую свежую. Разве что флэшку не менял, но не знаю на сколько это оправданно, да и нету под рукой флэши в дип8 на 128мбит. Все манипуляции со вставленным живым процом на всякий случай. Может кто еще идей подкинет?
