ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138880 |
Страница 2 из 2 |
Dymok_18 [ 13 дек 2023, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть |
Я в тупике с этими сетевухами. Носил плату к коллегам, там на стенде проверяли, где каждый день платы тестируют, у них вообще сеть не работала и не определялась. У меня определяется, но 10 мб скорость. Говорят разные кабели. Есть у меня ещё одна плата, там точно так же всё. При чем особенность обеих плат что PCI 3.0 поддерживают и на них есть покупатель, а я найти причину не могу. Всю обвязке перемерял, сравниваю с рабочей платой. Напряжение 3.2в приходит. На маленьком дросселе 0.95 в. Вообще то я встречал, что дроссель был не рабочий и не работало, но там грелся дроссель и напряжение не правильное было. Ну поменяю дроссель и кварц до кучи. Какие мысли ещё будут ? |
samsonov54 [ 13 дек 2023, 12:19 ] | |
Dymok_18 писал(а): Какие мысли ещё будут Перекинуть разъем с платы на плату. Можно снять похожий с другой платы с гигабитной сеткой, если пины совпадают по посадке в плату, совместим. Менял неоднократно, в основном когда там usb3 выламывают) |
Dymok_18 [ 13 дек 2023, 12:39 ] | |
Кажется я победил одну плату, горит при подключении красный светодиод и скорость 100. Со второй платой разберусь, напишу в чём проблема была. |
Dymok_18 [ 13 дек 2023, 19:45 ] | |
Так ч и не понял, что было, но сеть начала работать. На второй плате снял защиту и начало работать. Запаял на обе платы новую защиту и думаю, что всё. |
samsonov54 [ 13 дек 2023, 20:10 ] | |
Dymok_18 писал(а): На второй плате снял защиту Это которые ESD сборки около коннектора? Их всегда надо снимать при подозрениях, звониться мультиметром могут абсолютно нормально, но при этом мешать сигналам. По usb такое встречалось, ставишь "исправную" сборку снятую с донора, предварительно проверив ее, а с ней устройства на шине usb определяются через раз либо выборочно. Ставишь вторую - и все ок |
Dymok_18 [ 13 дек 2023, 22:13 ] | |
samsonov54 писал(а): Это которые ESD сборки около коннектора? Ну, дак я сразу и начал с них, эту плату только вчера начал проверять. А вот на первой, так и есть, защиту ранее снимал, прозвонил, всё нормально, запаял сегодня обратно, сеть не работает, снял, запаял другие с донора, работает. Я там всё подряд менял, вот и что то заменил не рабочее, или непропай был. В общем в обвязке проблема была. Теперь я сделал вывод, что продавая платы не достаточно смотреть, что интернет подключен, надо ещё проверить какая скорость. Всем спасибо за помощь в решении проблемы. |
Pc_Nix_Info [ 14 дек 2023, 16:17 ] | |
Может попробовать снять ESD? |
Dymok_18 [ 14 дек 2023, 21:02 ] | |
Pc_Nix_Info писал(а): Может попробовать снять ESD? В следующий раз попробую... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
