Текущее время: 14 май 2024, 12:21
kwark94
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь. Добавлено: 18 сен 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Спасибо, что помогли определить модель. Проверил все выводы микрухи - на vbat 3.3В, на x1 и x2 внезапно поднялось в районе 0,5В, на кварце нащупал генерацию, но она крайне нестабильна и по уровню около 20мВ. Остальные выводы полная тишина. По сопротивлениям: 1 нога 20МОм, 2 нога 2МОм, 3 - 2МОм, 4 - 0, 5,6 по 2.7 кОм, 7 - бесконечность, 8 - 2.2 кОм
kwark94
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь. Добавлено: 18 сен 2020, 23:36 |
Щуп с делителем, проверял на других платах, на них генерация не затухает. На выводах с 5 по 8 полный ноль в любом состоянии. Я не знаком с архитектурой этой платы, не уверен, в какой момент должно подниматься питание Vcc. Жалко, на эту плату нет ни схем, ни бордвьюшек, даже не представляю, как отследить, где и как должно сформироваться это питание
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь. Добавлено: 19 сен 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
На кнопке питания напряжение смотрели, просадка в момент нажатия есть, на кнопке ресет есть напряжение? В SIO идет? Поищите документацию на мультиконтроллер, по ней можно узнать назначение его выводов, проверить питание и по power on sequence можно будет проверить поднятие сигналов запуска. Посмотрите на каких платах используется хаб, может на них будет документация и будет проще разобраться. Питание хаба есть? Еще по логике с 7 вывода должно идти тактирование в хаб без которого он не запустится. Сталкивался один раз в ноутбуке (по моему, точно не помню, может в десктопной материнской плате) с таким решением и часто в планшетах, там RTC встроено в контроллер питания и из него идет тактирование в процессор, без него планшет не стартует.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь. Добавлено: 19 сен 2020, 14:57 |
den2 писал(а): тс посмотрите через что идёт сигнал с 7 ноги,может там резистор какой или ещё чего.Снимите этот промежуточный элемент,может потребитель по выходу на 7 ноге сажает.
kwark94 писал(а): 7 - бесконечность,
