Текущее время: 27 апр 2024, 12:56
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth z77 питание проца Добавлено: 27 дек 2023, 20:23 |
Точно сгорел или просто нет питания ядра?
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth z77 питание проца Добавлено: 28 дек 2023, 15:36 |
Все это хорошо, но не является показателем дохлости контроллера. Для работы ШИМ контроллера VCORE должно податься его питание, разрешение на работу, контроллер должен пообщаться с хабом и процессором, который задаст выдаваемое стабилизатором питание. А на сигнал PG обращать внимание до поднятие этого питания мало смысла. А раз плата перестала работать после чистки, то под микроскоп ее и осматривать на предмет царапин и сбитых элементов.
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth z77 питание проца Добавлено: 28 дек 2023, 23:19 |
Ну что ж вы такие упертые со своими шимами и их прошивками... Вроде бы, куда проще, пройтись по power sequence, сделать выводы на основании реальных замеров. Ну и ладно, каждый идёт своим путем.
