Текущее время: 10 июн 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: p8b75 фазы питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:58
ASP1102QGK
Не могу с работой фаз разобраться.
Суть в том, что транзисторы паяли, кто менял уже не помню, может я поменял, плата давно лежит.
Тут хотел её поставить и какие то глюки, то включается, то нет пост кодов и питания процессора.
PQ6 был подозрительный, видно паяный, ещё раз его отпаял проверить.
Под ним если нажимать на полигон, видно, что не приклеен, отошло от текстолита.
При запуске на подобной плате на PQ6 PQ8 (3 и 4 фазы) есть кратковременная генерация.
Но фазы работают через драйвера RT9611AGQW , первые две напрямую.
На этой плате тишина.
Но на шим на 36 есть кратковременно генерация (третья фаза PL4), На 35 нет (4 фаза PL5).
В биосе включаю на максимум.
Получается драйвер дохлый 3 фазы. Четвёртая под вопросом, может потому что 3 не запускается, дальше не идёт.
На I5 две фазы только работает даже в нагрузке, насколько я понял.
Менять драйвер, учитывая что там полигон отвалился нет смысла.
Лучше исключить эту фазу из работы.
Может тогда будет включаться стабильно и потом от перегрева не сгорит.
Суть вопроса в том что можно ли отключить третью фазу на этом ШИМ ?
Или снять драйвер и транзисторы ?
Лучше если можно отключить, тогда напрягать никого не будет, что там нет транзисторов.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 3 секунды: ----------
В общем снял я драйвер и транзисторы, плата вроде работает, но генерации на 4 фазе я не вижу.
Может дорожки перережу и перекину третью на четвёртую.
Меня смущает, что на схеме P_VCORE_PWM4_10 к резистору подтянута, который на 5 вольт.
Фактически не прозванивается, ошибка видимо в схемах.
 Заголовок сообщения: Re: p8b75 фазы питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 20:00
у меня есть карты подобные , работают и без одной фазы но если грузить то вырубаются /даже игры тянут . восстанавливал фазу навесным тоже канает . можно перешить на частоты пониже ( не заморачивался)
если нет генерации смотри обратную связь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 20:42
Пока хотя бы стартует стабильно. Главная проблема в это была. Думаю можно поставить какай то третьего поколения и пойдёт, у которого потребление поменьше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
1648
15 мар 2022, 15:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 5970 выгорели фазы питания.
sr2007
20 июл 2015, 16:03
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IC55H-A запускаются только три фазы питания CPU из пяти
в форуме ECS (Elitegroup)
tangol
14 сен 2016, 16:42
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Работает ли видеокарта без одной фазы питания?
doncah9i
12
10989
19 окт 2016, 12:30
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча
в форуме Asus
marchal
3015
31 мар 2017, 13:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lap_soft и гости: 4
