Заголовок сообщения: ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
Добавлено: 28 янв 2024, 15:06
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38 Сообщения: 115 Откуда: Заречный
Здравствуйте! Принесли комп - включается, но не стартует. Попробовал другой проц: Атлон Х2 250. Поведение одинаковое - на PWRBTN включается, нет питания CPU (нет VCORE и VDDNB. КЗ нет). Также нет +1,1VNB (R=16 Ом) и +1,5VDUAL. Есть : +1.8V на NB. +5VSB/3VSB тоже есть. На прижим не реагирует. Через PWRBTN после включения выключить не получается. Не совсем ясно, должен быть +1,5VDUAL или нет. Короче, На выходе PQ603 (питание на ШИМ +1,5VDUAL) нет напряжения. По управлению должен быть открыт. Пригляделся - микротрещина. Буду менять. Отпишусь.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
Добавлено: 28 янв 2024, 20:16
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
А пост карта что показывает? Может проще на север дунуть - вдруг заведётся
guar33
Добавлено: 28 янв 2024, 23:06
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,922.11 Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
prapar
Рано дуть
EBM
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 янв 2024, 19:49
Питания проца нет. Зачем постакарта? Можно было и дунуть, но нашелся труп мосфета. Заменил. Все ОК. Плату отдал. Спасибо.
