Текущее время: 30 апр 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Prime B365 Plus нет питания проца
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 23:08
Prime B365 Plus проц стоит G4930. Включается , но нет питания на проце. VCCIO есть. Шим проца ASP1400 , питание 5в. приходит, на 2н. есть разрешающий сигнал VRM_EN . Выходов PWM на входа драйверов нет, при включении только поднимается постоянный уровень. Что интересно есть VRM_PGD. Биос шил не помогло. Подскажите мертвый шим или что то еще не досмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: Prime B365 Plus нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 01:42
Нет, не интересно: формируется так же, как и VRM_EN (зависимость от SPL_S3# через VREN#)
Может стоить пройтись по большему количеству пинов и указать красиво и последовательно значения? (VCORE_VRSHDN, например...)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 17:23
VCORE_OUT-0v
SVID_ALERT-1v
VRSHDN-1v
VRMP-12v
VRHOT-1v
SVID_DATA- постоянный уровень
SMB_DATA- 3в пульсов нет
SMP_CLK-3в мпульсов нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью
в форуме Asus
dj0n1son
10
560
08 фев 2024, 21:14
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 PRO4 Rev 1.02 сбиты элементы
в форуме ASRock
dimsnet47
15 ноя 2022, 14:04
dimsnet47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 Phantom gaming 4 не работает 3-4 слоты памяти
в форуме ASRock
Dasboot
19 ноя 2022, 00:25
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китаец S30T (S30TR130-B365) не опознает АКБ
в форуме temp
giml2006
13 апр 2023, 17:44
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B365 HD3 rev 1.0 после залития
в форуме Gigabyte
Dymok_18
04 ноя 2023, 23:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 19
cron
