Текущее время: 27 апр 2024, 23:44
AleksandrPo
Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 19 фев 2024, 22:53 |
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 21:46 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 10 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. На ASUS P7H55-M LE сами по себе включаются кулеры и дальше не запускается, при включении блока питания в сеть, не нажимая кнопки на плате. При включенной плате на кнопке 1.23 в, а должен быть 0? Напряжение 5 в мерил, везде 4.96 в. Нашел откуда начинается 1.23 вольта, резистор WA04X822JTL 8.2 ком, на 8 ногу приходит 4.96 в, а с 7 выходит 1.23 в, не могу найти, какое напряжение должно быть на 7 ноге? Вложение: 01.jpg Вложение: 02.jpg
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 20 фев 2024, 00:17 |
Alyes писал(а): Интересно, а эта материнка ремонта стоит??? Если, да HUB под замену. Проверьте диодной прозвонкой USB порты, это вас удостоверит. Но не всегда. На кнопке всегда должна присутствовать логическая "1", независимо от состояния. Только во время нажатия на кнопку должно быть "0". Да дело в том, я на программном уровне с комами занимаюсь, хочу и железо понять, как ремонтировать. Купил на авито плату, не с чего больше начать, продавали как не стартующая и в ремонте не была. Но возле мульта нашел нулевые резисторы криво посажены, один тронул он и отвалился, пытались паять. Ну интересно уже, конечно если хабу хана, я не готов его менять, тут наловчится надо на чем то попроще пока. На всех юсб в районе 0.520 вольт, норма же.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 20 фев 2024, 08:40 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Ну, а для старта в ремонте, советую посмотреть уроки, на ютубе, например: "автостарт материнской платы", "не реагирует на кнопку включения" (диагностика мульта и хаба), что бы понять как происходит старт материнки, последовательность запуска и формирование напряжений. Для таких старых материнок, очень полезно иметь пост карту, кстати у вас она есть? Если нет, купите на той же авито, и в своем посте допишите, есть ли движения POST кодов.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 20 фев 2024, 11:20 |
AleksandrPo писал(а): Нашел откуда начинается 1.23 вольта, резистор WA04X822JTL 8.2 ком, на 8 ногу приходит 4.96 в, а с 7 выходит 1.23 в, не могу найти, какое напряжение должно быть на 7 ноге? То же, что и на 8 выводе. 5vsb. Токи в цепи должны быть мизерные, поэтому не должно быть такой просадки. Если в правом верхнем углу выбрать закладку сигнал, а не элемент, увидите все элементы, подключенные к данной цепи. Для начала измерить сопротивление относительно земли на OP4306. А потом можно сдвинуть его в сторону и посмотреть, поднимется ли до 5в уровень на кнопке. P.S. И при чем здесь хаб, в данной ситуации? При чем здесь какие-то уроки в инете? Причем здесь посткарта, если нет штатного включения?
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 20 фев 2024, 18:42 |
igils писал(а): То же, что и на 8 выводе. 5vsb. Токи в цепи должны быть мизерные, поэтому не должно быть такой просадки. Если в правом верхнем углу выбрать закладку сигнал, а не элемент, увидите все элементы, подключенные к данной цепи. Для начала измерить сопротивление относительно земли на OP4306. А потом можно сдвинуть его в сторону и посмотреть, поднимется ли до 5в уровень на кнопке. На OP4306 относительно земли сопротивления вообще нет, сам он показывает 100 ом, в этом случае нет смысла его сдвигать? Заметил, что если коснуться плюсовой пин на кнопке пинцетом, то кулер останавливается, если опять коснуться, заводится. Именно один пин, если оба замыкать, ничего не происходит. И именно коснуться, если держать на нем пинцет, ничего не происходит, даже когда убираю, а вот на секунду если, то реагирует, странно как то.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 20 фев 2024, 19:19 |
Мы же хотим узнать, почему так мало на контакте кнопки? А значит, снимите / сдвиньте этот резистор и посмотрите уровень на контакте. Это намного быстрее, чем сообщение написать.
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 20 фев 2024, 22:33 |
igils писал(а): Мы же хотим узнать, почему так мало на контакте кнопки? А значит, снимите / сдвиньте этот резистор и посмотрите уровень на контакте. Это намного быстрее, чем сообщение написать.
Выпаял, появилось на кнопке 5 в, но кулер так и запускается.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 21 фев 2024, 10:53 |
Для начала, заменить мультиконтроллер, а дальше будет видно.
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 21 фев 2024, 13:47 |
igils писал(а): Для начала, заменить мультиконтроллер, а дальше будет видно. Заказал его, через недельку должен быть, посмотрим. Вчера пришел программатор, на всякий случай хотел прошить биос, вытащил, а там микр стояла двумя ногами в одной ячейке с обоих сторон Вложение: bios.jpg Но прошился успешно
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 26 фев 2024, 03:31 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
AleksandrPo Понятно, что для посткарты еще рано, но если будете покупать, из недорогих возьмите такую. Проверена в ремонте и обычных плат, и промышленных от IEI и Advantech. Плюс ее в том, что кнопкой можно проматывать цепочку постов назад, ну и на индикаторе отображаются текущий и предыдущий коды сразу. И она не конфликтует с запуском платы, как TL611 Pro, которая у меня тоже есть. Минус - нет индикатора дежурки.
Вложение: 2024-02-26_09-15-14.png
Рабочая плата запустится без флэшки биоса, инициализации, естественно, не будет. Но по этой посткарте в дальнейшем сможете сразу с высокой вероятностью определить слетевший биос на таких платах вроде 1156, 1155. Постов не будет, но ресет будет с pci слотов снят - индикатор RST не горит. Самый быстрый ремонт получится. Кулер мог подрабатывать от убитого мульта. Хуже, если, как в моем случае с гигой H55M-UD2H, плата иногда стартовала нормально и работала, иногда зависала на посте C1 (связаны с озу), при этом кулер цпу на 4 пин мог остановиться полностью, постепенно теряя обороты. При нормальном запуске раскручивался на максимум, регулировка в биосе не помогала никак. В итоге сначала поменял мульт, потом, по совету с форума, чип IT связанный с сигнализацией нагрузки на фазы цпу, и после заменил хаб. Дело оказалось в нем. Как замените мульт, отпишитесь.
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 26 фев 2024, 12:54 |
vit975 писал(а): если будете покупать, из недорогих возьмите такую Как раз присматривал карты, очень в тему vit975 писал(а): Как замените мульт, отпишитесь. Жду его, поменяю, конечно напишу.
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 28 фев 2024, 13:32 |
Припаял мульт, после включения блока кулер дернулся и встал, на кнопку нет реакции, потрогал мульт, он очень горячий. Опять включил и померил на OR23, на первом контакте 0.4 в, на втором 0.2 в. Еще заметил, батарейка 3.13 в, если поставить падает сразу до 2.95, до замены мульта так не падала. Я вот мульт б\у купил, но гарантировали, что рабочий. Вложение: or23.JPG Нашел в нескольких местах спаянные ножки у мульта, видать спалил я его, сначала паять научиться надо. Потом еще мульт куплю.
AleksandrPo
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора Добавлено: 21 мар 2024, 00:24 |
vit975 писал(а): 2024-02-26_09-15-14.png Можно фото в личку? Пока не могу смотреть вложения.
