M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=140432 |
kesha1069 [ 20 фев 2024, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет |
M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет, все напряжения и сопративления в норме, кроме ddr3, на памяти заниженное напряжение кроме 3,3V: вместо 1,5V-1.34 вместо 0,75V- 0,66 RT9045 менял все тоже самое, мультиконтроллер тоже с другой платы, куда копать? Юг и север прогревал, может у кого было подобное? |
jetbalance [ 20 фев 2024, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет |
осликом проверте биос хаб вычитывает при включении питалова ? |
pessimist [ 20 фев 2024, 13:16 ] | |
Проверить питание севера. Если норма то проверить север заменой. |
iganshan [ 20 фев 2024, 15:56 ] | |
Я бы копал в сторону заниженного напряжения ddr3, хотя раз vcore поднялось, значит и powergood с шим ram в норме. Пройдитесь по последовательности запуска. |
kesha1069 [ 20 фев 2024, 20:20 ] | |
осликом проверте биос хаб вычитывает при включении питалова ? Ослика нет, пробовал светодиодом на 3V ни каких мерцаний нет, значит до биоса дело не доходит! Рессет мирцает на пост карте с интервалом 1 секунду. Напряжение на дросселе питания северного моста 1.1V! При включенной материнской плате греются на ощуп нормально север и юг. |
alex68q [ 20 фев 2024, 22:19 ] | |
kesha1069 писал(а): Рессет мирцает на пост карте с интервалом 1 секунду. Явный признак проблем с севером(юг пытается сбросить север), попробуйте диагностический прогрев ,200-250 градусов 1-2 мин , смотря какое обор. имеете. |
kesha1069 [ 20 фев 2024, 22:23 ] | |
Сейчас еще раз прогрею, посмотрим на проведение |
alex68q [ 20 фев 2024, 23:25 ] | |
Покачать на шарах с флюсом - последнее что можно сделать , с заменой конечно туго -новых нет , а доноров надо много ,чтобы найти еще живой. |
kesha1069 [ 21 фев 2024, 01:35 ] | |
с нижним подогревом покачал на шарах, не поменялось ни чего. |
