Текущее время: 01 май 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Prime H410M-K падают все напряжения с колодки ATX при старте платы
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:12
Доброго времени суток.
Плата Prime H410M-K при нажатии на PWRBTN стартует, но напряжения на ATX колоде падают до критически низкого уровня:
+3V - 0
+5VSB - 1.7V
+5V - 1.71
+12V - 8.1V.
Вторичные напряжения, разумеется не поднимаются, на батарейке 2032 напряжение при старте падает с 3.09 до -0.09 V (именно отрицательное напряжение).
Сопротивления по основной колодке питания:
+3V - 3 кОм
+5VSB - 10.93 кОм
+5V - 5.7 кОм
+12V - 8.7 кОм.
1.0 V_A - питание хаба - 2.99 кОм.
+12 с колодки доп. питания VRM не подключалось, замеры сделаны без процессора и памяти.
Стабы с +5VSB на +3VSB целые, блоки питания использовались разные
 Заголовок сообщения: Re: Prime H410M-K падают все напряжения с колодки ATX при старте платы
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:44
ищите короткое или заниженое сопротивления
а так вообще не должно быть, проверьте линию rtc и питание хаба
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 11:14
Да, вы оказались правы, несмотря на высокое сопротивление по +5VSB, при подаче напряжения, бло потребление выше ампера, виновник - полевик SIRA14DP. После замены - стабильный старт с нормальными напряжениями.
Теперь на плате нет питания VCORE, которое, кстати, появляется, если вынуть процессор. Питание VCC_SA на самом нижнем дросселе VRM присутствует, и судя по схеме powerseq от H410M-F, нет H_CPUPWRGD на контрольной точке возле сокета. Создам другую тему с иной неисправностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7851 распиновка ATX колодки?
в форуме MSI
kestas666
17 фев 2021, 21:45
tekton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
07 мар 2024, 09:49
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1060 6Gb падают напряжения памяти и gpu
refflex
11 фев 2021, 02:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE 50 Sb Mb) Падают напряжения, не включается
madiyarmw
17 фев 2021, 17:02
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают
Юрий13
21 авг 2023, 19:00
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, ShowMeYourSkills, Yandex [BOT] и гости: 21
