Заголовок сообщения: Asus p2540fa не даёт обновить биос,просит подсоеденить блок питания
Добавлено: 06 мар 2024, 19:58
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16 Сообщения: 82 Откуда: Израиль
всё из-за обновления. одно из акумулятивных обновлений виндовс, требует обновить биос.Удалять обновление не вариант.клиенту оно чрезвычайно необходимо. При каждом перезапуске, кмоп пытается обновить биос, но сразу же останавливается и требует подключить блок питания. блок питания целый. на айди пине,с подключенным блоком питания на 65ватт, напряжение просаживается до 1,6 вольта.в обычной работе компа к блоку питания вообще нет вопросов. определяет, заряжает батарею. но обновить биос не даёт. при прошивке биоса через програматор последней версией доступной на сайте асуса , вся эта история всё равно происходит после каждой перезагрузки. кроме того, если я пытаюсь напрямую скормить файл обновления с офф.сайта через изифлеш,то изифлеш не воспринимает файлы ,как обновления.то есть вообще говорит ,дать подходящий файл. с другим блоком питания история такая-же
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus p2540fa не даёт обновить биос,просит подсоеденить блок питания
