Текущее время: 27 апр 2024, 15:08
andrey_0789
Заголовок сообщения: ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт Добавлено: 09 мар 2024, 02:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2021, 23:19 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 15 Откуда: Королев
Форумчане, приветствую! Мать ROG STRIX Z390-H GAMING ведет себя странно. Если питание было отключено из розетки, то присутствует двойной старт (куллер раскручивается, led debug сначала светит CPU потом стопорится на DRAM, отключается, вновь стартует, поочередно led debug проходит, спикер пикает и появляется изо. Если выключить кнопкой или из винды, но не отключать БП из розетки (т.е. не снимать stendby) то стартует с первого раза. Это нормальное поведение для данной платы? Кто нибудь сталкивался?
sensey
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт Добавлено: 25 мар 2024, 05:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
andrey_0789 писал(а): Если питание было отключено из розетки, то присутствует двойной старт (куллер раскручивается, led debug сначала светит CPU потом стопорится на DRAM, отключается, вновь стартует, поочередно led debug проходит, спикер пикает и появляется изо. Вполне нормальное поведение на холодньій старт.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт Добавлено: 25 мар 2024, 05:28 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Ну написать на форумах можно что угодно. Сейчас на руках несколько Асусов, двойной старт только после сброса cmos. И то, на dram они не висят, если только МЕ грязный при замене хаба и старой прошивке во флэшке, тогда инициализация памяти >10 сек вместо ~1 сек. Z390 под рукой нет, а Z370 три исправных и они ведут себя так же, двойных стартов нет, Z270F, G, Z170-A, Максимус 8 Хиро и Рейнджер - то же самое. Есть Z370H Gaming с мертвым хабом, придет заказанный хаб - поставлю, отпишусь. andrey_0789 Слипы SLP3# и SLP4# посмотрите при старте именно после отключения от сети - что на них?
vit975
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт Добавлено: 19 апр 2024, 12:17 |
Пришел хаб для Z370-H Gaming. Заменил, плата ожила. Эта доска, как и Z390-H Gaming - без ТПУ. И вот поведение ее отличается при включении от аналогичных плат с ТПУ при старте, а таких сейчас рабочих штук 8 разных. В моем случае биос прошили программатором при первом ремонте, и плата пока загрузилась, раз 5 или 6 в ребут падала. Как на древних 1155 или 1156. P. S. Проверил с отключением от бп. Двойной старт. И диод сдвоенный тут ни при чём, он в порядке, специально проверил, без батарейки показания идентичны платам без двойного старта, и утечки нет.
