ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=141241 |
vit975 [ 28 мар 2024, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 |
Если с другими камнями работает, то возможна проблема в камне. Или в связке камень+ материнка. Проверить на другой матери есть возможность? А так, глюки с райзенами уж неоднократно на ютубе выкладывали. Ну и ошибку надо было записать, на что винда ругается, выбрасывая bsod. Еще бы БП подкинуть нормальный, чинил я подобные много лет назад. Особенно если профилактику ему не делали. |
Slavny [ 28 мар 2024, 10:51 ] | |
проц Ryzen 5 3600 сильно отличается потребляемой мощностью от AMD Athlon 200GE. Может дело в источнике питания? Ну или в цепях питания на материнской плате |
REM [ 29 мар 2024, 07:02 ] | |
Linkworld LPK2-30 300W ммм.... только Ryzen 95 ват на какой мусорке вы это _авно нашли? ... помню в прошлом веке пенькки 166 ммх на таких собирал |
Slavny [ 29 мар 2024, 13:05 ] | |
REM писал(а): в прошлом веке пенькки 166 ммх на таких собирал это врядли |
ПАРОВОЗ [ 29 мар 2024, 13:14 ] | |
REM писал(а): Linkworld LPK2-30 300W ммм.... только Ryzen 95 ват Везде писали что на 65. Ну это же точно не может быть причиной ? , Так то этот блок питания спокойно кормит видеокарту AMD RX 580 8Gb. А она жрет 100 Вт минимум REM писал(а): на какой мусорке вы это _авно нашли? Купил за 200 рублей, после того как родной блок питания на 420 Вт взорвался, не выдержал нагрузку от AMD Athlon 200GE Нет я конечно буду все пункты биоса отключать и включать, путем проб и ошибок найду ту настройку, которая дает системе нормально работать. |
REM [ 29 мар 2024, 13:52 ] | |
Цитата: это врядли что врядле... с 97-го года самые ходовые матеря ASUS TUSL2-C и GA-6OX ПАРОВОЗ Цитата: Купил за 200 рублей вы внутри его хоть видели? этож "полный атас" ... ладно... не моё дело. |
giraf2000 [ 29 мар 2024, 16:38 ] | |
Здравствуйте. Было у меня подобное, 3600й толькот номинально жрет 65w, а реально до 110w поднимается. В биосе зайдите tweaker>>advanced cpu settings>>package power limit и поставте значение 250вт. Но я поддерживаю выше сказанное, что не тянет БП. |
ПАРОВОЗ [ 29 мар 2024, 19:42 ] | |
tweaker>>advanced cpu settings>>package power limit и поставте значение 250вт. Это не мой случай. Но я нашёл ту настройку, из за которой все беды. Это OC Tuner. Переключил его на Keep Current Setting, и все крутится вертится, не крашится , не вылетает, и не перезагружается. Теперь в место радиатора от 35 ватного процессора поставлю что нибудь монструозное, прогоню в стрестесте , сейчас потому что этого радиатора не достаточно при высоких нагрузках. Но повторюсь, дело было не в температуре, система до этого вылетала при 45 градусах. А сейчас и при 80 стабильно работает. photo hosting |
REM [ 29 мар 2024, 19:56 ] | |
Keep Current Setting - Сохранить текущие настройки ... что за чушь... Ладно... подождём когда с вашего линкворда за 200р хатабыч вылетит ... за собой лишь бы ничего не унёс. |
ПАРОВОЗ [ 29 мар 2024, 20:01 ] | |
Серьезно говорю. Для чистоты эксперимента вытащил кмосбатарейку, перезагрузился, и в настройках биоса поменял только этот параметр. И все. Через Рязань мастер ради интереса поднял частоту до 4150 мегагерц. Система как работала так и работает стабильно. Копает в академических целях говнокоины на 700 рублей в месяц. |
REM [ 29 мар 2024, 20:06 ] | |
дайбогкаждому и нидайбогникому ---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ---------- Сообщение не в тему ПАРОВОЗ вы " голой жопой сидите на противотанковой мине "... в курсе? эти блоки амд k6-2 500 укладывал штабелями |
ПАРОВОЗ [ 30 мар 2024, 14:12 ] | |
Ещё из наблюдений, это то что с видеокартой n VIDIA Ge Force 7300 LE в расширенном слоте пци материнка не запускается . Только если воткунуть видеокарту в x1 cлот, то работает. |
Gemini [ 31 мар 2024, 00:40 ] | |
ПАРОВОЗ писал(а): что с видеокартой n VIDIA Ge Force 7300 LE в расширенном слоте пци материнка не запускается . Только если воткунуть видеокарту в x1 cлот Вероятно. Т.к. B450 скорее всего уже требуют поддержку UEFI видеокартами |
