Текущее время: 29 мар 2024, 05:34
smetankin
Заголовок сообщения: Re: asus P5e bios? Добавлено: 03 июл 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
интереса ради лет 5 назад на какой-то старой плате типа m2n или p5b с флопика восстанавливал качаем прошивку, переименовываем в P5E.rom в вашем случае, заливаем на дискЭту, вставляем в флоп и стартуем
и вообще если самому хочется погеморроиться, то пожалуйста, лучше не морочить голову, а отнести плату в абсолютно любой сервис, где есть программатор
коль вариант сервиса, то крайне рекомендую прошить биос от Rampage Formula (X48 под DDR2)... биос "наряднее" будет в палне функционала (проверено) :)
Morlock
Заголовок сообщения: Re: asus P5e bios? Добавлено: 02 авг 2013, 22:49 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Как вариант можно сделать такой финт: вытащить батарейку, установить джампер в положение сброс, запустить мать, выключить, подождать полминуты вставить батарейку и пробовать запускать. Если не поможет, то вариантов два: либо BIOS действительно слетел, чего в Asus не так часто встретишь, либо что-то с ЮМ. Ибо CMOS именно в ЮМ живёт и имеет крайне косвенное отношение к самой микросхеме BIOS P.S. конечно можно ещё теоретически предположить, что имеет место отвал моста, но думаю вряд ли.
