Текущее время: 19 май 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Asus Z690-E Gaming PLTRST#
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 16:17
Всем привет. На плате не поднимается <18>PLTRST#. Но до него, если верить Powr On Sequence, поднимается <17>PCH_SYSPWROK. Читал что надо разобраться что между этими сигналами проседает. Но осилить не получается. Борду от этой платы залил тут viewtopic.php?f=239&t=480&p=1048372&hilit=%2Az690%2A#p1048372
Спасибо за помощь заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z690-E Gaming PLTRST#
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 21:46
какое сопротивление по питанию хаба 0,82V?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 23:22
Точно не помню, плата не под рукой. Но я уже подкинул заведомо рабочий хаб с другой платы с чистым биос. А хаб с этой платы работает на другой плате. Так что хаб исключается из списка подозреваемых.
Замерил. 12 Ом. Как и на точно такой рабочей плате, такое же сопротивление.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:02
Какой именно PLTRST#? PCH_PLTRST#, O2_PLTRST#, S_PLTRST#. Ни одного нет? На SU2
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:38
Тимур Кан писал(а):
На SU2
Нет с хаба PCH_PLTRST#. Соответственно на выходе логики нет S_PLTRST#. Есть только на первом входе логики подтянутый O2_PLTRST#.
Плата без проца с перемычкой CPU_0V поднимает VCORE. Но с процом конечно нет ничего.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 01:50
Если PCH_SYSPWROK приходит, возможно хаб снимает PCH_PLTRST#, но его садит логика или TPU (на TPU PCH_PLTRST# тоже заходит, вдруг не увидели этот момент)
O_PWROK я так понял на хаб приходит?
Мелочовка сзади хаба целая?
THERMTRIP#?
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 21:31
Мелочевка целая, O_PWROK до хаба доходит. Ножку ТПУ поднимал, логику тоже снимал,я на это в первую очередь обратил внимание подозревая что что то может подсаживать. На этой линии замерил сопротивление после вкл. 100 Ом. На включенной такой же рабочей плате тестер не показывает ничего 0L, т.е. не мерит. Скорей всего из-за того что там высокий уровень.
H_THERMTRIP# подянут к 1.05 и он есть и доходит до хаба.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 23:09
я бы порекомендовал такую же доску полуживую выхватить по дешману, сравниться, бывает тупо резисостор даже на подтяжке чуть уплыл и поверсиквенс не поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
в форуме Asus
Kolyivan
25 авг 2023, 11:31
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z690-e gaming wifi сбитый элемент
в форуме Asus
Maxkot
23 янв 2023, 19:44
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI Bios
в форуме Asus
AndrewQD
31 мар 2023, 19:33
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE
в форуме Asus
zokir
12
1174
18 апр 2024, 14:47
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rog Strix z690-E Gaming USB
в форуме Asus
zokir
27 фев 2024, 12:07
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shumer95 и гости: 15
