Текущее время: 03 июн 2024, 18:03
Maxkot
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается Добавлено: 19 май 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 16:25 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 94 Откуда: Belarus
Так ее и взять особо не от куда. Все навесное (процессор, память, видеокарта, блок) рабочее. Стартует плата отлично, но стоит дополнительную нагрузку на линию 12 вольт повесить, независимо на блок или на материнку, посадка по питанию 0.1 вольт и всё, сразу выключается, при этом на контрольной сборке по 12 вольтам (возле мультиконтроллер) 1.1 вольт. Само питани 12.3 по схеме контроля тока нет, последовательность запуска нормальная, на одном блоке запускается с 3 раза и работает стабильно (нажимаешь кнопку и ждёшь 3 попытка и стартует). На просторах встречал что виноват мульт, но замена не помогла (менял с рабочей платы).
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается Добавлено: 20 май 2024, 01:14 |
Сообщения: 110 Откуда: Москва
Вот эти 2 резистора проверьте, не уплыли ли по сопротивлению должно быть 4.99k (маркировка 68B) Вложение: 2024-05-20_00-08-01.png
