Текущее время: 16 апр 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Asus P5GZ-MX
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:18
Материнка Asus P5GZ-MX - запускаеться, первый раз можно войти в биос и выбрать вариант загрузки
перезагружает висит на логотипе
отключаю питание, перемычку ставлю на биос - и за 3-4 раз снова пускает в биос
Биос шил - то же самое, память проц менялся
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GZ-MX
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:12
Думаю что пролем с СМОС памят( не только с написанов в ней). Что то подобнова получается если БИОС не смог записат/прегрузит ESCD, если CMOS нулирован во время работе.
ЮГ вздох.
Если есть POST контролер, надо проверит в каком моменте зависает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:24
36 37 коды
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:00
BIOS AMI
36 Memory size computation checks OK
37 Memory test in progress.
Памят/ слот памети менял?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:22
конечно :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 08:30
Скорее всего отвалился южный мост.
m_sanya
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:35
Если память меняна на заведомо рабочую и со слотами памяти все в порядке, то симптомы указывают как раз таки на Север.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 15:18
питания осциллом смотрели ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GZ-MX чип ШИМа
в форуме Asus
AgaM
30 ноя 2014, 18:50
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5GZ-MX no code
в форуме Asus
Aleksbek
12
3014
11 дек 2016, 16:41
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22304
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15449
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15404
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, MisterAlex и гости: 9
