Текущее время: 25 апр 2024, 05:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
smetankin
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 12 сен 2013, 21:10 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: весь код UEFI BIOS «не поместился» Цитата: прошил ним обе микросхемы хватило ума, хоть бы одну оставили во избежание форс-мажора, ну или дамп сливать предварительно нужно оно работает, нафига лезть туда? сталкивался я с такой проблемой, но тогда колдовал с биосом сознательно, эксперименты проводил ПС знаю решение проблемы, но не скажу
smetankin
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 13 сен 2013, 02:21 |
Цитата: одну прошивку разделили пополам и засунули в 2 памяти прошивка с оффсайта весит 8 Мб, значит пзу должна быть 64 мегабита... прочитай маркировку флешки (будет какая-нибудь 25q64fv) а это хрень, что прошивка не поместилась в флешку, поэтому добавили вторую пока живое, шить можно было спокойно фирменной утилитой, которая запускается из-под биоса/уефи, а не заморачиваться на программатор Цитата: с биосом колдовал потому что были лаги с ОЗУ тормозило? мемтест не проходило? что вы хотите от платы начального уровня, ваш клиент же не требовательный пользователь короче, бери (ну или берите, ежели вы взрослый дядька ) эту прошивку в аттаче и прошивай(те) программатором, будет работать
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 13 сен 2013, 02:38 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
можно ко мне на вы не ображатся...я ещё не дядька :) а проблема с мамкой была такая, не работал один слот озу....сначала работал, а потом не работал))...вот я и думал перед тем как отправить на гарантию, может с биосом поиграться...вот, доигрался :) P.S. не могу ещё скачать, буду оооочень признателен если скинешь на мыло tarik05@ukr.net
smetankin
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 13 сен 2013, 14:45 |
да ну... что за флешка? что за программатор? пзу затираем перед тем как шить? ни хрена не пойму быстрее будет самому восстановить, высылайте новой почтой ещё раз перепроверил биос, должен подойти...
smetankin
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 14 сен 2013, 02:07 |
Цитата: По идее прошивка таки разделена на 2 флешки это маразм... я как и сказал, что прошивка 8мб весит, значит пзу 64 мегабитное.... от начала прошивки, скачанной с сайта, нужно откусит 2 кб, и всё зальётся через программатор и будет работать... что я и сделал, что у вас не получается, не пойму
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 14 ноя 2013, 22:27 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
tarikOk писал(а): Программатор WizardProg87. Стираю, делаю тест очистки и потом записываю... А считать и сравнить с оригиналом после записи. Записывается в норме?
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 07 янв 2014, 21:52 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
smetankin писал(а): это маразм... я как и сказал, что прошивка 8мб весит, значит пзу 64 мегабитное.... А можно по конкретнее чем вы это делаете, у меня ситуация 1 в 1 как у топикстартера только мать р8z77 vx все биосы перепробывал непомогает, материнка ведет себя так словно не видит флешку биоса. как вы откусываете 2кб или просто заполнить блоки 2кб FF? ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 23 секунды: ---------- Умельци помогите обрезать дамп для ASUS P8Z77-V LX, нужно получть BIN из CAB файла с оф сайта. Родной биос к сожалению утерян.
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 12 янв 2014, 22:17 |
Мда, одного форума с разжевыванием, как откусить 2048 байт было недостаточно. А я обрадовался, что самостоятельно...
inelit
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 29 окт 2014, 17:22 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
P8B75-M LX PLUS
Да, у неё две флэшки (64 Мбит), да, файл биоса один (8MB), содержимое обеих флэшек разное (считал на программаторе и посмотрел их содержимое, пробовал прошивать обе флэшки одной "правильной" прошивкой на программаторе - всё бестолку, не стартует), если флэшки сейчас просто поменять местами (не очевидно что это сделано по аналогии с гигабайтом, да и обозначений микросхем, внятных, на печатной плате - нет) материнская плата зависает на каком-то там коде (не важно каком, в прямом смысле всё равно не стартует, да и с только одной из не важно какой флэшей плата только вкл. выкл. и т.д.), сейчас материнская плата "нормально" включается с Pentium G645 и "доходит" до "нажмите F1", после попытки обязательного входа в "BIOS" (через это самое "F1") экран монитора можно сказать выкл. и на этом всё..., до этого видно что текущая версия BIOS 0501.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 31 окт 2014, 02:31 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
попробуйте обрезать CAP как описано тут, проверенный метод.
inelit
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 04 ноя 2014, 11:39 |
paulleshchenko писал(а): попробуйте обрезать CAP Спасибо. А смысл этого, и в какую из двух "заливать" полученное? Содержимое обеих флэшек, по результатам экспериментов, очевидно взаимосвязано (понапридумывали всякой фигни), на какой-то другой материнской плате возможно была-бы флэшка, но только одна и объёмом как раз в два раза больше чем здесь). Где-либо взять такую-же плату ( P8B75-M LX PLUS ) и просто снять содержимое флэшек программатором (в инете не нашёл) не представляется возможным. Не исключено что проблема даже не в прошивке одной из флэшек (а в самой плате). Поэтому к большому сожалению, отложил плату в сторону - не стоит она значительной траты времени на неё но и просто выбросить пока рука не поднимается.
inelit
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 06 ноя 2014, 11:16 |
paulleshchenko писал(а): Если есть осциллограф то желательно проверить идут ли сигналы Зачем? Сейчас P8B75-M LX PLUS нормально стартует до обязательного "нажмите F1" (версия BIOS 0501 точно поддерживает "древнепень" G645 (других камней всё равно пока под рукой нет), "обрезанный" для программатора BIOS этой платы доступен в сети (но именно только те самые 8MB) (напомню - на плате две флэшки (64Mbit) и там точно не аналогия с гигабайтом), проверено экспериментами - есть некая взаимосвязь между содержимым обеих флэшек. Плата упрощена и удешевлена, плюс ещё и эти "нововеяния" в биосо-строении. Была надежда что попадётся, или есть у кого, точно такая же в ближайшее время, но... скорее всего придётся ждать до "первого пришествия". (да и поленится возможно, если и есть у кого "под рукой" точно такая да ещё и "дышит ровно" возиться с программатором да с этой-то платой...) Увы...
darkas
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS Добавлено: 11 ноя 2014, 11:52 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
пришла похожая плата P8B75-M , стопорилась на неизвестным пост коде 63h, и небыло изо. Пошарил в нете нашол статью http://habrahabr.ru/post/185704/ , сравнил содержимое обоих флешек с файлом P8B75....CAP скачанным с офф сайта асуса и с инфой от чего должно начинаться файл биоса и МЕ региона и сделал вывод что в одной флешке стоит биос а вдругой МЕ регион. Удалил начальные 0х7FF данные (до 0х800) от файла P8B75....CAP, сохранил и прошил програматором ту флеш где стоял биос.... и мать ожила... Вот снимок этой матери с флешками, может кому пригодиться.
