Текущее время: 26 апр 2024, 09:25
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 22 ноя 2014, 00:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Evgen28XXX писал(а): Подскажите пожалуйста что это за транзисторы и чем их можно заменить? оба BAT54AW
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 24 ноя 2014, 18:22 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Evgen28XXX писал(а): Нет не залип на разъеме reset 3.3В. На разъёме может и быть не там меряешь! смотри на PCI на 15 пине наличие 3.3V
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 25 ноя 2014, 07:51 |
Evgen28XXX писал(а): Думаю может мультик поменять? Пока не стоит надо напряжения все на плате перемерять на каждом мосфете на каждом дросселе по возможности ну и тд. Генерецию на всех кварцах посмотреть в общем надо искать
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 28 ноя 2014, 03:51 |
qlaskert56 писал(а): Дык если нет напряжения питания процессора, откуда будет ресет? Конечно, будет залипший... Незнаю кому как а я вот видал что питания проца небыло а Reset на A15 был а вот Pow good на шимке был 0V taurard писал(а): Если ШИМки и транзисторы исправны, и с процессором 0 питания, то скорее всего проц не выставляет VIDы на ШИМки, посмотрите на их входах что присутствует, проверьте прохождение Reset по материнке, попробуйте перепрошить биос, как вариант. Огласите напряжения на всех микросхемах что есть, что нет, с процем конечно по схеме в 24 посте RT9401 менялась?
taurard
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 28 ноя 2014, 08:51 |
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 11:13 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 19 Откуда: Россия
Проверьте Reset на разьеме где подключается кнопка сброса, начните оттуда. Там должен быть высокий уровень, далее через мелкую логику сигнал должен уходить на южный мост. Южный мост формирует Reset для PCI устройств, и передает его на мультик и северный мост, мультик формирует Reset для PCIEX, IDE, а северный мост для процессора. Вот как-то так. Схемы под рукой нет, поэтому только теория. Если Resetа нет на PCI слоте, но до южника доходит, то есть вероятность что южный мост начал хромать.
З.Ы. Также южный мост формирует сигнал CPUPWRGD.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 28 ноя 2014, 10:33 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 59 Откуда: Украина
NEMESIS 54 писал(а): по схеме в 24 посте RT9401 менялась? У меня на плате нет такой микросхемы, схема подключения наверно вот такая:
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 28 ноя 2014, 19:30 |
Evgen28XXX писал(а): У меня на плате нет такой микросхемы, схема подключения наверно вот такая:
мама кто? схемку не искали хотя с аськами как-то проблематично это я про себя, даже если и такая всё равно напруги надо измерить и выложить там и посмотрим чего ему не хватает
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 30 ноя 2014, 23:36 |
не хватает ей GB исправного
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 01 дек 2014, 12:10 |
сказал в южном вообще-то
