Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17 Сообщения: 59 Откуда: Украина
Привет всем. Попала ко мне плата М2А-VM, суть проблемы такова, плата запускается раза с десятого, но если запустилась то проходит все посткоды и доходит до БИОС Плата с PWSW не запускается запускаю перемыканием дежурного провода БП на массу. Напряжения все в норме, кроме PWSW 4.8В. Что может быть?
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: М2А-VM трудный запуск
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:14
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 22:02 Наличности на руках: 3.13 Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
Мульт, южный мост, конденсаторы.
Проверь дежурное питание южного моста, установки перемычки сброса биоса. (питание батарейки)
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
asa_2014
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:18
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01 Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Быстрей всего мульт ITE IT8716F-S DXS
MaxKMS
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:58
Зарегистрирован: 28 май 2013, 09:27 Наличности на руках: 15.02 Сообщения: 16 Откуда: Россия
а кнопкой отключается? или на кнопку реакции вообще нет? проверь цепь от кнопки до мульта - сразу менять мульт не выход )
что тут гадать . сначала т.с. хотябы замеры выкинул в студию. причин может быть много . замерьте дежурку пока плата в стендбае, если 5 вольт есть, прозванивайте цепочку от пинов pwr_on до мульта. всё норм ? смотрите даташит мульта просмотрите его обвязку, если все норм меняйте мульт. Хотя дело может быть и не в нем , а в чипсете.
