Текущее время: 24 апр 2024, 18:21
ReasonX
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V Deluxe после замены сокета кирпичь. Добавлено: 05 дек 2013, 17:06 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Сломан сокет. Заменил. Выдало пост 83, решил что не досадил. Досадил, теперь вообще кирпич, кирпичный. Флеш биоса не читает, реакции на кнопку соответственно нет. Есть генерация на кварце H77, 32кгц у мульта не нашел, наверно в десктопах его нет LDO 3.3V есть, напруги на флешке поднимаются, попытки считать нет. Черт знает где ресет у нювотоновских десктопных мультов (NCT6779D) . Че неужели подох ? да он в другом конце платы. За 20см от сокета. Снести тоже ничего не снес.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V Deluxe после замены сокета кирпичь. Добавлено: 05 дек 2013, 20:31 |
Dejmos писал(а): Снимайте сокет ставьте снова, очевидно же, что после второй попытки получили кирпич. Если конечно никаких других манипуляций не было. Не вижу ничего очевидного, как сокет может влиять на считку флешки. Сокет уже выпаял. Как было...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V Deluxe после замены сокета кирпичь. Добавлено: 20 дек 2013, 15:42 |
RemR писал(а): А кто считывает биос данные обрабатывает их, загружает в оперативку? Южный мост? Или мульти контроллер со звучкой? Мульт, а кто еще ? На хабе отдельная флеш висит.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V Deluxe после замены сокета кирпичь. Добавлено: 20 дек 2013, 16:15 |
amdeev писал(а): Эмм, без обид, если у вас частенько по RS880 брак бывает, рано еще такие сокеты перекидывать. Я пробовал 775 пару раз - ох и геморно, нифига толком не получилось... Проще все мосты чипы перекинуть на другую плату 880 просто мой любимый мост, это отдельная санта-барбара, учитывая что с MCP79 и прочими гигантоподобными мостами траблов у меня нет, не переживайте сокет сел нормально, наверное ... Проблема пока далеко не в сокете и том как он сел, его вообще нету сейчас, снят он. ПС я сокет не реболил а сажал новый с шарами, мозгов там много не надо. ППППС Вообще я видал такое, что изза дохлых ЦПУ даже дежурки не поднимались (Ax мобильная серия АМД) Здесь жопой чую что то похожее.
