Текущее время: 29 мар 2024, 12:42
Акром
Заголовок сообщения: Re: Asus P5LP-LE Добавлено: 21 янв 2014, 11:08 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 21:10 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 22 Откуда: Узбекистан
dr0n писал(а): биос шили? читается биос? нет не шили нет возможности , я думаю не в биосе проблема
Акром
Заголовок сообщения: Re: Asus P5LP-LE Добавлено: 22 янв 2014, 16:59 |
qlaskert56 писал(а): Перед нолями пост коды бегут? Если да - материнка работает, проблема в видеокарте... 1,4 вольта - многовато, посмотреть на шиме процессора PWRGOOD или что-то вроде этого... Что с ресетом? Пост коды не бегают сразу при включении 0.0.0.0 показывает , на ресет идет питание замерял 3.3в
Акром
Заголовок сообщения: Re: Asus P5LP-LE [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2014, 22:30 |
iArmagedoni писал(а): А можно описание остальных комплектующих? Процессор 1.8 Celeron озу 512mb667, Сегодня прогрели южный мост просто так и все заработало .
