Текущее время: 25 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus P5G41C-M LX нет одной фазы питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 08:33
Всем привет! Симптомы больной матери следующие: дежурка есть, при включении кулер заводится, на пост карте 0, изображения само собой нет. Проверил фазы питания процессора: на двух шим присутствует, на одной - нет. Процессор чуть теплый, север тоже теплый, юг практически холодный, смущает отсутствие попыток мультиконтроллера обратиться к биосу. Питание оперативки в норме, шину USB прозвонил - норма. Полевики выпаивал, в норме. Грешу на шим контроллер. Вопрос к более опытным спецам: может ли стартовать процессор на двух фазах, и есть ли у кого даташит на данный шим контроллер?
Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41C-M LX нет одной фазы питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:39
Что грешить то? Надо мерять.... http://monitor.net.ru/forum/asp0901-asp ... 94240.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:55
Спасибо за даташитку, померю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:01
если не сильно мощный процессор то он и на одной фазе работать будет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:06
Распиновка шима почти совпадает с ASP0901, только енейбл сигналы приходят на 13,14,15 ножки. Результаты замеров: +12v (33 и 28 ноги) присутствует, +5v (18 нога) есть, на VTT_PWRGD (3) +1,1v, ISEN сигналы есть, а на выходе прямоугольный сигнал есть только на PHASE1 (35) и PHASE3 (26). Второй фазы нет.
Я тоже думаю, что должно хватать мощности для старта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41C-M LX нет одной фазы питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:40
В общем всё оказалось банально просто - отвал севера, сегодня хорошенько его прогрел, и мать завелась, причем все фазы питания процессора присутствуют. Менять север жаба давит, если опять потухнет - разберу на запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Работает ли видеокарта без одной фазы питания?
doncah9i
12
10825
19 окт 2016, 12:30
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 290x нет одной фазы питания.
Andrei Binogradob
01 июл 2020, 20:21
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
1862
20 сен 2023, 02:38
Snare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
в форуме Gigabyte
Kogerg
28 апр 2021, 15:44
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx580 без одной фазы!
BatMetal666
02 ноя 2022, 03:11
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
