Текущее время: 26 апр 2024, 16:56
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-I опознание элемента Добавлено: 17 апр 2014, 17:21 |
Бипер пищит о проблемах с памятью. Соответственно туда и смотреть: - почистить контакты модуля (-лей) - попробовать поставить одну, но заведомо исправную и оф. поддерживаемую. - попробовать ставить в разные слоты - сделать замеры всех питающих напряжений памяти на контактах всех слотов: Vdd (170), Vtt (120, 240), Vref (1, 67), VddSPD (236)
Ro_mann_ru
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-I опознание элемента Добавлено: 18 апр 2014, 09:53 |
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 16:40 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Подольск
igils писал(а): Бипер пищит о проблемах с памятью. Соответственно туда и смотреть: - почистить контакты модуля (-лей) - попробовать поставить одну, но заведомо исправную и оф. поддерживаемую. - попробовать ставить в разные слоты - сделать замеры всех питающих напряжений памяти на контактах всех слотов: Vdd (170), Vtt (120, 240), Vref (1, 67), VddSPD (236) Да действительно , спасибо. Почистил контакты планок и все запустилось. Правда есть один нюанс мать работает на интегрированном видео, видеокарта (со сторонним питанием) в pci-e не запускается. У нее даже кулер не вращается. Ночью не стал разбираться с этой проблемой, но может на вскидку есть какие нибудь предположения? На случай если биосом не удастся решить проблему.
_________________ "То, что вы не сидите - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Э.Дзержинский
