Текущее время: 28 апр 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: ASUS P5VD2 - MX не запускается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 16:53
Добрый день, не запускается материнка ASUS P5VD2 - MX.
Код на пост карте С1.
помогите схемой, подскажите где искать проблему.
nazarvs2007@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5VD2 - MX не запускается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 20:43
Поставить заведомо рабочую память , почистить контакты и огласить замеры напряжений на слотах памяти .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:55
Сделано.
1 нога VREF - 380mV
64 нога VDD - 0,7V
238 нога VDDSPD - 3,2V
Напряжения не в норме на 1 и 64 ногах. Как лечить? схемы нету у меня.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:44
Вот если мне память не изменяет то 1,8V рождаются на линейных стабилизаторах . Напряжения на транзисторах померяйте .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:55
Изменяет вам память, напряжение для DDR2 формируется на импульсном преобразователе, собранном на APW7120 или RT9214.
Для ТС, разберайтесь с ним, да, и схему искать бесполезно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 05:29
процессор тоже заведомо исправный нужно подкинуть. Встречал случай, когда из за проца комп ругался на память... перепрошивка биос помогла , с другим процом ) удачи
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5VD2-MX.CMOS checksum error. Пищит
в форуме Asus
kulemet
2095
15 апр 2015, 16:08
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20124
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2916
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51T (asus ) На запускается
tolk1979
2024
16 сен 2015, 23:28
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ
maxic81
1255
06 ноя 2019, 23:10
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
