Текущее время: 29 мар 2024, 02:06
BMA
Заголовок сообщения: Re: M4N78 SE - нет инициализации PCI-E Добавлено: 15 май 2014, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 618.70
Сообщения: 1179 Откуда: Kohma
AloneHornet писал(а): Насчет отвалился - пробовал аккуратно, но сильно прижимать к плате - результата не дало.Как вариант - прогреть? Давить иногда ничего не даёт - снимешь , а там полно чёрных пятаков , что и не продавишь . Погреть сверху можно , чисто для диагностики . Если заработает - отвал кристалла от подложки .Сколько после прогрева проработает сам чёрт не знает - то ж nForce .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: M4N78 SE - нет инициализации PCI-E Добавлено: 17 май 2014, 05:11 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
AloneHornet писал(а): В общем - облом. Одним донором больше. Грел дома, на своей турбинной 702-ой (на работе 852-ая, компрессорная). Видимо у моей ценность одного попугая больше, поэтому и перегрел. Аж припой потек с трещины в компаунде на кристалле. Может и рукожоп, но такое у меня впервые. Всем спасибо, можно закрывать. Не рукожоп, у 702 и 852 показатели разнятся. У меня дома и та и другая, 702 на 320-330 градусах уже можно мелочевку паять, 852-ой надо для пайки градусов 400 набалтывать, ниже бессвинец не берет.
_________________ Век живи-век учись...
