Текущее время: 24 апр 2024, 10:26
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Asus P5B-E Не стартует, кулера работают Добавлено: 24 май 2014, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 18:26 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Дело было так . Купил я себе Б/у материнку , про к ней , блок питания , видео карту , оперативку , и кулер , сначала как только всё собрал вместе всё работало , идеально , но на следующий день, ноль на массу так сказать запускаю , а оно мне ничего не выдаёт , только кулера крутятся , спикер молчит, ну я решил что что-то с мостами, снял с них радиаторы , включаю , они не греется . так немного еле еле тёплыми становятся , снял кулер с проца . включаю , а проц вообще никак не греется . ну я подумал что проц умер , купил ещё один , поставил , и тоже самое . Никакой реакцыи , не греется не как . Кстати мосты становятся тёплый только когда оперативка и видюха подключены, снимал и оперативку и видюха , тоже ничего , только кулер проца крутился. Подскажите что может быть ещё ? я уже не знаю что думать , кондёры целые
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Не стартует, кулера работают Добавлено: 24 май 2014, 18:04 |
Могу подкинуть этот блок питания на другую мать , но там я смогу проверить только 20 пин , а остальные 4+4 не смогу , хотя я их на тестере замерял всё было как на да , работали , ну сейчас проверю блок , подкину к другой матери , отпишусь.
В общем, как по мне вопросы касательно Блока питания можно откинуть , я его на старой материнке запустил , работает нормально , что дальше можно посмотреть , подумать ?
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Не стартует, кулера работают Добавлено: 26 май 2014, 16:56 |
Та с паяльником дружу , с схемотехникой так на вы покаместь, но это ненадолго (скоро перейду на ты) . Bios не шьется, по крайней мере в CrashFree BIOS 3 , с флешки никакой реакции на флешке тупо горит индикатор , и всё , а CD тупо не запускается когда подключён к материнке, как будто питания нету, хотя только отключаю от матери, просто питания на него даю, работает нормально, а программатора увы у меня нету. Вот буду замерять напряжение, тестить
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Не стартует, кулера работают Добавлено: 27 май 2014, 13:37 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
thomson39 писал(а): Без сигнала PG мать вообще не включиться. А тут включение есть но нет старта. Ещё не встречал ниодной материнки, чтобы без PG не включилась, т.к. если мать не включится, то и естественно и БП не включится, соответственно и PG неоткуда будет взятся вместе с остальными рабочими напряжениями. Без PG мать включится, закрутит кулерами, но не будет ни пост кодов ни картинки на мониторе. Судя по описанию ТС насчет привода, что он не реагирует если подключен к мамке, то похоже, что у неё ресет залип, так что надо проверять напряжения, как указал "uncle_roma"
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Не стартует, кулера работают Добавлено: 09 июн 2014, 16:02 |
Вобщем , купил я только что POST карту , всунул , включил, она включилась , и даже не начала проверять какие либо значения , просто горит и всё спикер на пост карте молчит, все лампочки кроме 2-х горят , что может быть? с пост картой шёл шнур какой-то , но куда его подключать не знаю. Вот фото подсказуйте : Ребята , вообщем всё подключил по новой , понял то что надо было всё подключить и видюху и оперативу , и вставил Post карту , включил , пост карта начала выводить коды , и тут на одном из кодов застопорилось 85 84 , смотрю помимо тех 2х лампочек не горит ещё и лампочка reseta, и тут я дотронулся и до проца и до мостов , обжог палец об проц . и тут всё потухло , , кстати мосты были тёплыми , сейчас буду подключать все кулера и радиаторы . и подключать монитор , тестить буду . отпишусь
