Текущее время: 29 мар 2024, 06:26
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Asus P5B-E Греются мосты Добавлено: 13 июн 2014, 21:23 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 18:26 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 11 Откуда: Москва
И вновь я с вами судари. В общем после прошлого ремонта счастье продлилось не совсем долго, (хотя до сих пор длитца) В общем возникла такая проблема, после того как я поставил Windows XP game edition, всё сначала было хорошо, но потом он просто повис и всё, мышь не двигается, клавиатура тоже 0 на массу, ну я думал может первый запуск там так, ну в общем перезагрузил я его, вроде нормально загрузился, и опять минуты 2-3 проработал и опять завис, ну я думаю может сейчас раздуплиться, а он минуту в таком состоянии простоял и кинул себя на перезагрузку, ну начал думать может процессор грузится, он включился, открыл диспетчер задач, а там процессор до 5 процентов максимум доходит, ну я думаю посижу понаблюдаю, он опять минуты 2-3 и завис (кстати оперативка тоже была из 512 мегабайт 98 занято), ну я его опять перезагрузил, и сразу начал думать что может что-то с охлаждением, ну кулера работают нормально, ну дотронулся к радиаторам на мостах а они горячие, но тот который intel ICH8R вообще горячий, палец обжигает, ну я снял материнскую плату, решил его прогреть, прогрел феном, намазал новой термопасты, поставил вроде работает, но всё равно дико горячий, кстати я сначала на windows грешил и перебивать его пытался, переустановка доходила до 10 процентов максимум и он стопорился и перезагружался, а после того как я прогрел чип, переустановил без зависаний, Кстати Bios не гнался стоят все стандартные настройки кроме Bot, там я настраивал загрузку с жёсткого диска В общем судари советуйте что сделать ? Как отремонтировать ? или вообще что делать ?
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Греются мосты Добавлено: 14 июн 2014, 03:48 |
Нет но почему же они и так горячие, одно дело когда он сам греется и срабатывает защита, а другое дело когда его специальным оборудованием греют при установленой температуре. Ну как по мне тут блок питания не причём, поскольку прогрев чипа, и замена термопасты помогли переустановить Windows, то есть следовательно что-то с чипом, ну покрайней мере это моё мнение, да если б был блок питания, мне кажется он бы не стопорился, а сразу в презагрузку уходил
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Греются мосты Добавлено: 14 июн 2014, 09:46 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Asus P5B-E писал(а): Ну как по мне тут блок питания не причём, поскольку прогрев чипа, и замена термопасты помогли переустановить Windows, то есть следовательно что-то с чипом Хорошо. Задам вопрос по другому. От чего может греться чип? Вот например проц у меня недавно был кипяток 65 градусов, с чего бы это ему так греться? Вздутые конденсаторы, я не стал ничего делать платформа на сокете 478, овчинка выделки не стоит. Были вздутые конденсаторы. Не всегда так, внешность обманчива, делайте выводы. Термопаста вам помогла и фен тупо совпадение или сбили термопастой температуру немного. Так что не исключен вариант.
Asus P5B-E
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Греются мосты Добавлено: 15 июн 2014, 10:42 |
В общем, касательно пульсации сейчас буду тестировать, а покаместь такое, я был подключил POST карту, включил, и она мне была выдала такой код AA AC, на это стоит обращать внимание или нет ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 13 секунд: ---------- И так господа, возник новый симптом, сегодня я до устанавливал все драйвера, он вроде-бы уже не стопоритца и не перезагружается, но он теперь не выключается, после того как я в пуске нажимаю на кнопку выключения, он пишет завершение работы, монитор тухнет, но лампочка на нём моргает быстрее чем в выключенном состоянии и кулера не останавливаются, а тот который на видео карте начинает даже быстрее вращаться, и ещё такое же когда он долго стоит в включенном состоянии после заставки, тогда его вообще нельзя включить после заставки, только на блоке выключать, и включать обратно. Что может быть ? и с чем связано? опять-же это началось после того как я установил драйвера, и кажись он перестал просто стопоритца , и перезагружатся
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Греются мосты Добавлено: 18 июн 2014, 09:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 307.32
Сообщения: 223 Откуда: Ташкент
Asus P5B-EЦитата: можно-ли отремонтить ?
Можно, если заменить южник :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E Греются мосты Добавлено: 27 авг 2014, 14:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Asus P5B-E писал(а): Windows XP game edition начали бы с этой лабуды сначала, а потом разбирались... game edition, епт!
Последний раз редактировалось ruv 27 авг 2014, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
