Текущее время: 02 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Материнка Asus P5LD2 сильно греется питатель процессора.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 23:52
1. Материнская плата Asus P5LD2 (rev 1.02 ) сильно греются ключи и дросселя питателя процессора, слышен высокочастотный свист , просаживается напряжение 12 В (с 12.3В до 11.8В).
2. Напряжения :
  • Vcore=1.38V ( c огр. лампой = 1.25 v)
  • Power_ON = 2.53 v
  • RESET=3.37 v
    память DDR2 :
  • VDD -64=1.79 v
  • VDDSPD-238=3.32 V
  • VREF-1=0.89 v
  • VTT=0.89 v
  • Напряжение батарейки CMOS = 2.78 v.
3. Изначально было КЗ в питателе процессора . Были пробиты ключи верхнего плеча -13N03LA 3й фазы ( PWM3 ШИМа APD3181). На этой же фазе, отсутствовал.резистор 4Ом , через него подается + питания (Vcc) на 4 ножку драйвера ( APD3110 ) .Были вздуты выходные конденсаторы 680x4v (выдуло дно ).
Были демонтированы ШИМ , драйверы всех 3 фаз и все ключи питателя. Аналогичный ШИМ (APD3181) и драйвера( APD3110К ) 1й и 2й фазы перепаяны с донора.
После проверки на 1ю фазу запаяны родные ключи ключи нижнего плеча 85TO3G, верхнего плеча 13N03LA. На 2ю вместо 13N03LA - AOD412. Заменены все выходные конденсаторы.
Пробую запускать на 1 фазе без процессора - на на 1 и 11 ноги ШИМ подаю 1.4 В. Питатель стартует, на выходе 1.38В, но быстро раскаляются ключи и дроссель, слышен свист, просаживается напруга по 12В ( 12.3В до 11.8В). Включал последовательно с дросселем 3 паралельно включенные лампочки по 2.5В ( R=0.1Ом ), тогда питатель не греется, свист исчезает, Vcore=1.25 v .
Тоже самое происходит и при включении на 2 й фазе
Похоже на КЗ по питанию проца, но мультиметром не звониться.
4. Греется немного Северный мост - около 40 С. Сильно греется клокер примерно -50 С .
Прикрепил datasheet на ШИМ ADP3181, там есть примерная схема питателя.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5LD2 сильно греется питатель процессора.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 08:51
Смотри керамику, раз верхние ключи пробило, на неё тоже многовато пришло.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 20:06
Дросселя тоже менять- от температуры деградируют .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 17:44
А молния в ком не била?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5LD2 сильно греется питатель процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 21:22
:Она наверно вам в голову ударила :-) Тема давно решена вот тутРЕШЕНО Что ТС молчит об этом?
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пробит питатель процессора на фоторамке
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
engrycat
2120
10 июл 2017, 13:51
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X505BP REV 2.0 (X505BP) Выгорел питатель памяти
ladno64
06 авг 2019, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
в форуме Asus
viteknet
3415
02 июн 2015, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
4997
15 апр 2017, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM SE Черный экран
в форуме Asus
Vadiko
14
6461
30 янв 2015, 13:09
Pepan Перейти к последнему сообщению
