Текущее время: 28 мар 2024, 21:37
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 12 июл 2014, 20:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Если еще не угробили плату... кондер впаяйте на 4.7 или 10мкф керамический
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 12 июл 2014, 21:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
ruv писал(а): Если еще не угробили плату... кондер впаяйте на 4.7 или 10мкф керамический у меня собственно вот что: У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. я тут на форуме недавно! поконкретнее на словах можно?
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 12 июл 2014, 21:23 |
в личку кинул
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 14 июл 2014, 13:26 |
не понял, т.е. все же иногда стартует нормально или нет?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 14 июл 2014, 21:39 |
ruv писал(а): не понял, т.е. все же иногда стартует нормально или нет? Да! из десяти попыток одна удачная и стопорится если не стартанула на 1D 1E " наверное всётаки север мудрит. Да если стартанула то перезагрузку проходит нормально хоть с клавиатуры хоть с reset не стопорится хоть 10 раз перезагружай!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 14 июл 2014, 22:35 |
не видел отрывов сокета на этой плате, если конечно не кидали ее
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 15 июл 2014, 08:55 |
uncle_roma писал(а): Я не настаиваю,но у меня сейчас на столе Asus P5P8OO.775.Слетел биос.ЮМ Intel FW82801EB. Coпротивление USB 1.2 kOm.И "наоборот" 1.8 kOm. и что перечетай 7 пост клаву использую беспроводную отсюдо вывод!На сокет нажимал тож-самое что-то не пойму ни как.Сейчас появилась стабильность и стартует хоть бы хны в чем таки дело?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 15 июл 2014, 21:31 |
емкость какую воткнули? поставьте 2шт
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 16 июл 2014, 09:27 |
uncle_roma писал(а): Я очень рад ,что Вы используете беспроводную клавиатуру.Но писал о том,что сопротивление на USB /как по мне/ занижены.Впрочем не настаиваю.Вам виднее. Да не переживайте вы так USB в норме! ruv писал(а): емкость какую воткнули? поставьте 2шт Два один по верх другого по 4.7мк поставил на сей момент все работает пока проблем нет 10 включений = 10 успешных стартов погоняю посмотрю позже отпишу.Время покажет!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E Добавлено: 18 июл 2014, 00:45 |
пиво
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2014, 15:23 |
Всё полёт нормальный NEMESIS 54 писал(а): Два один по верх другого по 4.7мк поставил на сей момент все работает пока проблем нет 10 включений = 10 успешных стартов Тема решена благодарю всех за участие!
