Текущее время: 20 апр 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Crosshair V Formula rev1.01, дамп микропрограммы контроллера TPU KB3722Q
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 13:35
Приветствую, коллеги.
Подтащили сабжевую платку для попытки восстановить. Плата была в каком-то горе-сервисе, поэтому ИМС флеш-памяти для контроллера TPU KB3722Q уже отсутствовала. По фотографиям выяснил, что должна стоять флешка на 512кб (например Pm25LD512 SO-8). Без данной ИМС плата стартует, проходит инициализацию, но POST сообщает о повреждении прошивки EC (embedded controller) и выключает систему через 15 секунд.
Может кто подсобит с дампом? Вот ссылка на фото участка платы, целевая ИМС в корпусе SO-8 с желтой меткой.
Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Crosshair V Formula rev1.01, дамп микропрограммы контроллера TPU KB3722Q
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:05
держи. нужный файл определишь, наверно ревизия где-то написана.
Вложение:
MIBFM0_EC.rar
Вложение:
MB09H0_EC.rar
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 01:13
Спасибо за оперативность.
Но к сожалению только прошивкой проблема не решилась.
Заметил, что первый раз после записи основного биоса плата запускается без ошибок и позволяет производить нормальную навигацию почти по всему меню BIOS, кроме пунктов связанных с датчиками - при обращении к подменю с показаниями датчиков система зависала. После мягкой перезагрузки появлялось сообщение о повреждении EC или его прошивки.
Также, из интересных моментов в поведении платы при старте, стоит отметить ступор на несколько секунд на POST-коде 19h, следующему за пост кодом 10h. Затем плата сбрасывается и снова несколько сеунд стоит на данном коде и только потом продолжает выполнение POST.
На данный момент идей по определению виновника, кроме попытки замены мультиконтроллера или контроллера TPU - нет.
Прошу высказывать ваши.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:32
получилось сделать? у меня подобная проблема с asus p8p67 le. Только в придачу датчики бесятся и ругается про овервольтаж и плата тоже виснит, тоже грешу на дамп этот.Может у вас имеется в залежах где то дамп на эту плату??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите микросхемы TPU KB3720QF и KB3722Q это аналоги?
gunman
10 мар 2020, 22:22
gunman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V LX TPU KB3722Q dump ?
в форуме Asus
SoA
15 окт 2021, 14:02
SoA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
в форуме Asus
RAZRus
27
10409
05 май 2017, 22:40
NintendoCore666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Crosshair V Formula стартует и отключается.
в форуме Asus
Gem
12
3979
25 фев 2015, 13:23
Gem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
