Текущее время: 27 апр 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: ASUS P5E3 Deluxe
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:01
Периодически не стартует карта ASUS P5E3 Deluxe.
При запуске крутит вентилятор, проц теплый, если без памяти то один длинный два коротких, с памятью вообще не пищит.
Периодически рестартует.
PWR SW-3.37v
RESET-3.37v
Батарейка 2.92v
VDD - 170 (1.5v) 0.21v
VDDSPD - 236 (3-3.6v) 3.18v
VREF - 1,67 (0.75v) 0.10v
VTT - 120,240 (0.75v) 0.02v
Ощутимо теплый контроллер JMB363.
Я так понимаю с питанием на память проблемы...
Приложил фото матери с измерениями.
Вот оригинал http://savepic.ru/5680849.jpg
Ремонтом мамок я не занимался, под рукой мультик и паяльник, но если поможете определить причину неработоспособности и возможность ее ремонта, то человека с паяльной станцией найду.
P.S. сейчас и без памяти нет сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5E3 Deluxe
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 11:03
Еще бы не проблемы). Его фактически нет. Я бы начал с визуального осмотра в районе ШИМ и полевиков питания памяти. Возможны угольки в обвязке. Изначально, конечно, убедившись в работоспособности модуля памяти или подкинув заведомо исправный модуль.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 16:50
я бы поискал post-card /или купил ,она недорогая/- и мы бы увидели -на чем стопорится загрузка.
А так информации недостаточно.Иногда помогает замена кварцев или их пропай ... .Иногда - про-
грев моста/hub /не рекомендую как решение проблемы ,просто для диагностики/.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 19:16
Излишние действия, достаточно с первого раза замерить питания памяти при работающем ЦП...
Проверяйте прозвонкой ШИМ и полевики, ответственные за VDD. А также ищите терминатор памяти и сверяйте напруги на нём по даташиту, нередко, к тому же, он может ещё и калиться...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:37
на 775 плате нет принципиального различия питать проц или нет при проверки питания памяти ))) на фото видно три мосфета вокруг слотов памяти можно оглавить их маркировки и замеры ... будет проще медитировать по вашей проблеме
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:26
Системы охлаждения, а уж тем более с процессорных полевиков, надо снимать при диагностике.
Что с питанием ЦП ? И да, без посткарты тут тяжеловато.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 23:57
Вы скачайте datashеet на DDR2. Посмотрите ,какие напряжения должны приходить на
1,7 ,последний контакт памяти. Потом прозвоните , откуда они приходят /например 1
вывод - от Мосфет или мс , типа us1150,5 ножек/ .Ну прозвоните все ближайшее к
слотам мосфеты на сопротивление и потом на выдаваемые напряжения . Что приходит
на G -D-S. Ясно , что у Вас не работает питание ОЗП .Просто плохо поясняю ,ну
извините - надеюсь у Вас получится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ловите презент в виде схемы-;)
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5E3 Deluxe не определяется встроенный звук AD1988B
в форуме Asus
vnrich
05 апр 2023, 11:55
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E3
в форуме Asus
harley71
15
4506
18 июн 2015, 15:49
harley71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
в форуме Asus
Ksercss
12
2136
04 июл 2019, 10:04
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
4183
19 сен 2019, 18:32
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH DELUXE нужна схема !
HeXakep
3168
01 окт 2014, 20:31
evserv Перейти к последнему сообщению
