Текущее время: 23 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 виснет намертво система
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:36
Привет всем. Обратиться сюда решил за советом только потому что на матери есть встроенный пост кодер. И тут я думаю разбирается народ.
В общем вот уже несколько дней система намертво зависает. Картинка замирает и ни на что не реагирует. Приходится перезагружать комп.
Может перезагрузиться и норм работать а может через полчаса опять зависнуть.
Комп нормально работал стоит Win 8.1 64bit
видео HD5870 - дрова с оф сайта
мать Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 + проц i5 2500к - дрова с оф сайта
Биос там стоит AMI
озу 8gb crusial
биос последний
БП TermalTake 750W
все дрова стояли и с ними все норм работало. на ПО не грешу грешу на железо
винда чистая без мусора и вирусов
HDD sata 200Gb без бедов и ошибок в аиде и кристал диск инфо смарт норм
когда все прогружается и ос стартует окончательный пост код А0 с этим кодом все время мать и работает в винде. Когда комп зависает пост код d0
все же снес все драйвера для начала и переустановил. почистил все поменял термопасту. не помогло все равно завис.
сразу подумал на БП, взял новый БП на работе 600Вт и целый день на нем гонял в онлайн игру. Ни разу не завис. Подумал ну значит БП.
Дома включил все норм, оставил работать. И тут спустя может час он завис причем по другому. я услышал как пищит спикер длинный непрекращающийся сигнал. Пост код смотрю А0 странно( Клава и мышь не реагирует картинка рабочего стола замерла. Жена говорит что так же он зависал при ней - с писком.
Остается либо видео либо мать. Завтра отдать планирую мать электронщику прозвонить на КЗ. И другую видео подцепить погонять
Расскажите про пост коды или может совет какой дай те как починить...
Пишу вот с этого компа пока работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 виснет намертво система
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:09
Привет! Причин много не знаю как кому но я бы для начала HDD откинул и с лайвсиди загрузился и погонял,посмотрел что будет. Не помогло ищем далее оперативу в мемтест и тд в поиск сходите там ответов тьма неперечитать.Температуру проца в биосе посмотрите.Биос для начала сбросте можете и перепрошить конечно но думаю он не пределах стартует же нормально.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 04:58
Вообщем пока не определил неисправность. Снял видеокарту. Стартанул от встроенного.
Intel HD3000 запустил аиду 100% ниче не зависало. Как только запустил 3дмарк1,1 началось все мельтешить. Отключил переткнул HDMI мельтешение пропало. Потом завис сверху артефакты. Пост код прежний как и был А0
Перезапуск опять по новой аида 100% все норм и 3д марк прошел без глюков.
Что тут за фигня. Встроенное видео заглючило. Быть может чип отваливается? Есть возможность прогреть на станции.
друг посоветовал отключить встроенное видео в биосе и погонять. хз хз
запустил тесть аиды на 100% + 3дмарк он на середине второго теста завис с непрекращающимся писком. Видимо перегрев.
платформа мамки :
снял радиатор там чип BD82Z68
он может всему виной(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 06:13
Можно также подкинуть другой ЦП, затем память, если нет - однозначно мать.
А вот на ней в момент зависания промерьте на полевиках питание процессора и памяти для начала...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 03:00
Привет. Разогнан процессор? разгонялся? если да - выставить в биосе по дефолту частоты, множитель и главное вольтаж (ядра, встроенного гпу). Если разгона нет на время эксперимента включить в биосе энергосберегающий профиль. Есть у меня процессор интересный который виснет произвольно в биосе, винде, и т.д. с разными симптомами при стандартных настройках матери, но если поставить -100мВ на ядро и -100мв на инт гпу работает отлично. Может похожий случай, смотрю у тебя 1.2в аида, если сбросить до 1.12в думаю хуже не будет.. Греть всегда успеешь..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 06:04
Да и кого греть? Проц, хаб? Можно хоть всю плату прогреть, а толку от этого будет 0.
А вот другой проц явно бы не помешало подкинуть. Как и память, учитывая зависание с артефактами на встроенном видео. Память, кстати, стёрочкой чистилась?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 23:41
я вам посоветую если есть возможность так как есть артефакты скорее всего дело именно в "Севере" возьмите сделайте реббол ему должно помочь если проблема конечно же не в отвале самого кристалла!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 00:21
Если откинуть проблемы с памятью и процом, то можно попробовать грешить на перегрев моста и возможно сборки питания проца. Поменяй пасту под мостом, и поставь напротив него маленький кулер, чтобы продувал радиатор и посмотри на поведение. Также не помешало бы кулер на сборку питания проца. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 02:49
Hishnik писал(а):
"Севере"
нет на этой плате севера и быть не может.
Если на плате непонятные глюки, всегда можно грешить на питание, для исключения проведите эксперимент (выше описан) с напряжением проца, PCH. Если будут изменения - можно смотреть осциллографом линии питания.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
А вообще напишите в поддержку Asus так мол и так что пост код значит) не зря они туда пост-карту всунули)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
в форуме Asus
creative
18 окт 2020, 19:47
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
3642
24 май 2022, 20:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт
в форуме Asus
vova_w810i
25
8176
17 дек 2017, 22:07
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS MAXIMUS V GENE REV.1.01 нужен чистый ME Z77
в форуме Asus
Alex7GT
19 май 2018, 13:59
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
