Текущее время: 26 апр 2024, 07:36
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 08 окт 2014, 22:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
У всех этих кварцевых резонаторов ножки сквозные - выходят с обратной стороны платы. Неужели это надо объяснять?
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 10 окт 2014, 00:03 |
Не 25 КГц, а 25 МГц, кварц сетевого чипа. Если Вы его не поставили взамен снятому, то можно объяснить просто наводками на кабель осциллографа.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 10 окт 2014, 00:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Я не настаиваю ,но есть такое понятие как гармоники / то есть 12 умножаеться на 2 и т.д плохо поясняю /. То-есть ,я думаю ,что если Вы видете генерацию на кварцах , то проблема не в них. Впрочем , можете снять с любой не рабочей платы кварцы и сравнить. И , честно , я бы не удержался и за это время поменял бы хоть мульт ...
rage
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 11 фев 2015, 14:36 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
У этих плат есть типовуха... Микросхемка между южником и слотами памяти at9173eg ее всячески плющит... Если напряжение на четвертой ноге будет меньше рабочего (1,05V) то плата не стартует греется проц, ЮГ аномально холодный. Если напряжение больше 1,05V то плата работает но постоянно виснет, ЮГ греется сильней обычного. на картинке 1,08 тупанул когда картинку делал. на других ASUSах стоят RT9173C которую я и устанавливаю... еще есть RT9173B ее ставить не желательно (для теста можно) она 1,5А.
Serg__38
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 31 май 2015, 00:02 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 04:19 Наличности на руках: 72.22
Сообщения: 31 Откуда: Украина Одесса
rage писал(а): У этих плат есть типовуха... Микросхемка между южником и слотами памяти at9173eg ее всячески плющит... Если напряжение на четвертой ноге будет меньше рабочего (1,05V) то плата не стартует греется проц, ЮГ аномально холодный. Если напряжение больше 1,05V то плата работает но постоянно виснет, ЮГ греется сильней обычного. на картинке 1,08 тупанул когда картинку делал. на других ASUSах стоят RT9173C которую я и устанавливаю... еще есть RT9173B ее ставить не желательно (для теста можно) она 1,5А. А вы не ошиблись еще раз может 1.25, а не 1.05, у меня 1.06, по даташиту 1.25
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 11 окт 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Serg__38 писал(а): А вы не ошиблись еще раз может 1.25, а не 1.05, у меня 1.06, по даташиту 1.25 Нет, там именно 1.05 В. Короче долбался с такой материнкой как у автора с такой же проблемой, но только изначально у меня на LM324 на 4й ноге было напряжение в норме (что-то около 11,5 В). Проц так же грелся но на 15й ноге PCI слота - было "0" В. То-есть залипший ресет. Начал проверять генерацию на кварцах. 25 мГц кварца вообще не было как и сетевого контроллера. Остались только 2 кварца - RTC и 14.3 мГц возле клокера RTM876-660. Так вот генерации на 14 мГц кварце не было и было решено его заменить. И вуаля мать ожила!
