Текущее время: 16 апр 2024, 23:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 00:02
rage писал(а):
У этих плат есть типовуха...
Микросхемка между южником и слотами памяти at9173eg ее всячески плющит...
Если напряжение на четвертой ноге будет меньше рабочего (1,05V) то плата не стартует греется проц, ЮГ аномально холодный.
Если напряжение больше 1,05V то плата работает но постоянно виснет, ЮГ греется сильней обычного.
на картинке 1,08 тупанул когда картинку делал.
на других ASUSах стоят RT9173C которую я и устанавливаю...
еще есть RT9173B ее ставить не желательно (для теста можно) она 1,5А.
А вы не ошиблись еще раз может 1.25, а не 1.05, у меня 1.06, по даташиту 1.25
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:56
Нет, там именно 1.05 В. Короче долбался с такой материнкой как у автора с такой же проблемой, но только изначально у меня на LM324 на 4й ноге было напряжение в норме (что-то около 11,5 В). Проц так же грелся но на 15й ноге PCI слота - было "0" В. То-есть залипший ресет. Начал проверять генерацию на кварцах. 25 мГц кварца вообще не было как и сетевого контроллера. Остались только 2 кварца - RTC и 14.3 мГц возле клокера RTM876-660. Так вот генерации на 14 мГц кварце не было и было решено его заменить. И вуаля мать ожила!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает один аудиоразъём на Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
12
5156
04 дек 2014, 15:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Aleksbek
38
13109
04 янв 2019, 01:11
ur3ec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - -
в форуме Asus
apollo
10 мар 2017, 17:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB
в форуме Asus
Berkut
2224
17 май 2018, 15:33
Berkut Перейти к последнему сообщению
